标题: IBM T61不开机求助~ [打印本页]
作者: chen781236516    时间: 2015-12-10 11:26
标题: IBM T61不开机求助~
3V 5v正常 不短路, 直接换个待机芯片好了, 然后机器过一段时间就又不开机了,   换个联想那个芯片又好了  过几分钟 又不行了,  然后我发现用风枪随便加热一个地方就会好,过几分钟就不行了, 945GM的。加热网卡芯片也会好, 不知道咋弄了。
作者: yi8384    时间: 2015-12-10 11:37
3,5V电容,通病。
作者: 富发维修中心    时间: 2015-12-10 12:49
3.5V电容换掉试试,
作者: chen781236516    时间: 2015-12-10 13:09
yi8384 发表于 2015-12-10 11:37
3,5V电容,通病。
那个电容啊?钽电容?
作者: chen781236516    时间: 2015-12-10 15:11
chen781236516 发表于 2015-12-10 13:09
那个电容啊?钽电容?
修好了,  灰常感谢兄弟,
作者: 1466828356    时间: 2015-12-10 15:37
电容  漏电啊   看过好多帖了   就是 3 5v 那附近的
