标题: 外星人ALIENWARE M17x加电灰屏不显示修复一例 [打印本页]
作者: 晨洋宝贝 时间: 2015-12-10 11:17
外星人ALIENWARE M17x 加电灰屏不显示修复一例
原作者:城市维客
今天收到老客户送来的一台外星人ALIENWARE M17x笔记本,通电后,显示器不显示。跟客户以沟通后了解到,笔记本加电后灰屏不显示,为了省点维修费用,自己在网上买了一个显卡板,自己换上后,故障依旧,代换的显卡板也不能退货,只好拿到维修店来进行检测维修了。
接可调电源测试,电流跳变正常,上屏亮蓝灰色,屏幕亮了没图像。下面我给大家分享一下外星人ALIENWARE M17x 加电灰屏不显示的解决方法。
笔记本型号:ALIENWARE M17x
笔记本版号:LA—8341P
故障现象:加电后,灰屏不显示
外星人ALIENWARE M17x 加电灰屏不显示 图一
外星人ALIENWARE M17x 加电灰屏不显示解决方法:
1、此前加电不显示的故障的笔记本修过很多,不装显卡板笔记本也能亮机,拔掉显卡测试现象依旧,排除了显卡的问题。
2、换过CPU以后,显示器不显示的故障依旧,排除CPU故障。
3、看来应该是PCH的问题了,给客户报换PCH。
4、客户同意维修,为了确保万无一失,查8组LVDS对地阻值正常,测量PCH的各路供电。
5、既然上屏已经开启了没有图像,把测量重点放在PCH的LVDS模块上,果然发现了问题。
6、HM77桥的1.8VS已经输出,再细心一测+1.8VS经过LH2电感之后只有0.45左右。
外星人ALIENWARE M17x 加电灰屏不显示 图二
外星人ALIENWARE M17x 加电灰屏不显示 图三
外星人ALIENWARE M17x 加电灰屏不显示 图四
7、HM77 PCH更换之后,开机测试,故障解除,外星人ALIENWARE M17x完美亮机收工。
外星人ALIENWARE M17x 加电灰屏不显示 图五
温馨提示:当遇到不确定问题的时候还是找专业人士,以免因小失大,上面就是典型的例子!
原作者:城市维客 陕西榆林人,现在在北京和别人合作开了店。店名为:北京尚友合众电脑服务站。从事IT行业10年以上,从最初的网络工程师发展到硬件维修,精通笔记本维修,主要接一些高档笔记本,擅长维修苹果与外星人笔记本。山外有山,人外有人,希望与论坛的朋友交流心得,分享知识。有意者加QQ:10873018
作者: bailang381 时间: 2015-12-10 11:27
应该是通病 以前预计几台还以为是BIOS问题呢 哎
作者: 398625933 时间: 2015-12-10 11:47
、超级版主,你有水分吗??
作者: 万种冷.﹌cool 时间: 2015-12-10 12:16
看样子做广告尼
作者: 章平 时间: 2015-12-10 17:17
应该是通病
作者: 佳欣办公 时间: 2015-12-10 17:23
哪来那么多通病 楼主分析的很经典
作者: splqs 时间: 2015-12-10 17:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gu851027 时间: 2015-12-10 19:11
我修了一个一样的 居然是lh2直接断路的
作者: asd372625812 时间: 2015-12-10 19:19
好技术,学习了
作者: linghuben 时间: 2015-12-11 12:43
很给力,外星人的本本还有这样的问题。没有修过,小问下,修这个本能给客户报个什么价位的比较合适。
作者: 583931727 时间: 2015-12-15 00:00
我这个外星人。M17 没有X。
开机灰屏 ,八声报警。主板是8系列芯片组。LVDS信号中间经过转换芯片然后直接进CPU了。上不上独显都这样。
作者: 411963229 时间: 2015-12-21 13:02
高手我就不得行了这种情况
作者: liyongchen 时间: 2015-12-27 10:25
这种情况是不是外接正常呢
作者: jiafu000 时间: 2015-12-27 10:55
lvds模块不正常应该外接可以显的
作者: q3611323 时间: 2015-12-27 11:55
这个PCH也容易坏啊 外星人的质量.....
Powered by Discuz! X3.4 |
