标题: 惠普H-POPEYE-H61-uATX 2.00 主板BIOS 亮机备份 [打印本页]
作者: 1105665248    时间: 2015-12-10 11:09
H-POPEYE-H61-uATX 2.00.zip
3.16 MB, 下载次数: 5032, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lixinran550    时间: 2015-12-21 17:10
楼主 你修的那板什么故障啊 是不是不上内存滴滴叫  上内存不跑码啊
作者: 1226143370    时间: 2016-1-8 11:48
不行啊       不行 啊
作者: 1105665248    时间: 2016-1-8 12:22
1226143370 发表于 2016-1-8 11:48
不行啊       不行 啊
那就是你其它地方有问题
作者: 1226143370    时间: 2016-1-9 16:08
1105665248 发表于 2016-1-8 12:22
那就是你其它地方有问题
我的本身会跑马的   写了你的后直接不跑吗还自动重启
作者: yang19910513    时间: 2017-5-26 12:39
我的问题是第一次开机好的第二次就不行了
作者: qq2311677297    时间: 2017-6-21 10:11
感谢分享,很好用
作者: 亚历山大一世    时间: 2017-6-29 11:08
表示感谢!今天正好遇到这台机器,故障现象:内存插在第一个槽上,上电掉电,上电掉电。插在第二个槽上不掉电,但不亮机。更换内存无果。拔下内存条,能听到报内存的警。下载该BIOS刷之,亮机!
作者: qcswfw    时间: 2017-7-11 08:19
感谢分享,很好用 感谢分享,很好用
作者: 598128709    时间: 2018-1-26 10:31
800多次的下载了 还是个坏的啊  本身的开机显示掉电  刷了楼主这个直接一加电就掉了
作者: 598128709    时间: 2018-1-26 10:42
抱歉楼主 我刷好了  是我刚才没处理好  这个BIOS是好的
作者: 付豪杰    时间: 2018-8-11 11:37
好的 我试验下
作者: 心有邻    时间: 2020-1-8 17:10
这个程序是可以用的,故障 点不亮 ,各供电正常。拔掉内存条会报警。刷上亮机。感谢
作者: 15343728723    时间: 2020-6-10 19:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
