联想E430 开机两次才亮机
201203
2015-12-10 11:02
联想E430 开机两次才亮机
此机器版号LA-8131P,开始是不跑码 从论坛上下了一个8MB的BIOS资料后需要开机两次才能亮机 现在无法解决这个问题 请问一下大家有没有碰到过这样的问题 和解决方案 感激不尽
泰博快修
2015-12-10 11:09
既然是刷BIOS引起的 那 还是BIOS不匹配 重新刷写 或者合并一个试试
笔记本wx
2015-12-10 11:11
就是BIOS不对,再下一个吧
s170260169
2015-12-10 11:11
还是BIOS问题,对着版本再刷
xaiolong
2015-12-10 11:13
先刷bios在整其他
3200031
2015-12-10 11:21
通病啊,,,刷。。论坛有仔细找
614001979
2015-12-10 11:25
要是有两个BIOS 一起刷
bailang381
2015-12-10 11:38
这个BIOS要合成才能解决这个问题
z604099958
2015-12-10 12:22
感觉像传说中的
me。
lichangru
2015-12-10 12:39
是BIOS的问题,下载原机备份的都不行
1寒星
2015-12-10 12:40
联想现在开始启动坑人模式
lichangru
2015-12-10 12:40
要原装BIOS,或在网上买个修改过的BIOS,下载用的的BIOS刷了都是开机二次才显
lichangru
2015-12-10 12:45
前几天修台E431 ,开机不跑码,网上下了原机备份BIOS刷了,开样,后测是CPU坏,可换了个U就显了,可要开机二次都能显,后把原机BIOS刷回就好了
lichangru
2015-12-10 12:47
网上都有卖,修改过的可是原装BIOS就可以。
富发维修中心
2015-12-10 12:51
这个还是BIOS的问题,继续寻找 BIOS吧
枫之子
2015-12-10 12:56
这个是不是要自己合成啊
董德福
2015-12-10 13:03
通病啊,,,刷。。论坛有仔细找
lvjingang
2015-12-10 13:05
可以解决的!刷一个改过的BIOS就行了!
董德福
2015-12-10 13:09
通病啊,,,刷。。论坛有仔细找
山布
2015-12-10 13:09
不跑吗 刷BIOS能亮了 肯定还是BIOS的问题呀 继续找BIOS刷 不过下载的时候仔细看看 现在分不容易 别折腾完了
gongjinjun2014
2015-12-10 13:34
是典型的BIOS问题了,
loveyousecond
2015-12-10 14:19
需要你备份BIOS中的ME资料合成到新BIOS中就可以了。
Huiang
2015-12-10 14:26
之前遇到过华硕的也是BIOS问题,要掉电重启几次才有显示
yuan096
2015-12-10 14:36
之前遇到一个,不是华硕的机器,换了几个BIOS才好。
我是刺猬
2015-12-10 14:47
现在很多BIOS 直接刷都会出现2次开机或者开机黑屏时间特别长,原因是某些新型号的机器直接提取的BIOS已经不能直接刷了,需要用原来的BIOS合成一下才可以
血月
2015-12-10 17:42
BIOS 合成怎么弄的啊 谁会啊 发个贴出来
873808892
2015-12-10 18:06
应该还是程序的问题。
人生之旅
2015-12-10 19:10
bios再刷个试下
201203
2015-12-15 16:48
好了 终于解决了 8MB的BIOS刷一个改过的就OK了
南通小王
2015-12-15 16:51
BIOS的问题
guohrng
2015-12-21 09:44
我也遇到nkfsdhfcsjfldsjl
牧童遥指杏花村
2016-1-5 16:03
U5的 EC8M BIOS,我帖子里有,下载后,秒杀2次开机,和各种疑难杂症
