标题: (转贴)L26E10 : HDMI无图像 [打印本页]
作者: dadaniao101    时间: 2015-12-10 10:50
机型:L26E10 机芯:V26
故障现象:HDMI无图像
分析与检修:开机试机,HDMI 无信号,用VGA,AV 试机正常,说明只有HDMI 有故障,用先软
件后硬件的维修原则,重抄数据后故障依旧,对HDMI 接口电路测试,发现Q3/2N7002 损坏,
更换后试机正常。
