求助IPAD A1337,充电时屏反复亮,暗,按任何键无反应.没修过,还望高手指点.
icsheet
2015-12-10 10:42
如题,接上充电器,屏就开始一亮一灭,很暗的那种,类似液晶显示器电容失效那种症状.是不是电池失效了?没拆过,不敢轻易下手.还望高手指点.
飞流一刀
2015-12-10 11:54
可能USB管理芯片有问题,没拆过。那你拆的时候要小心。
ChinaFlyKiss
2015-12-10 19:53
iPad 1的 触屏很坚硬,你用撬棒从开机键那里开始撬,一直撬,耳机 ...SIM USB 撬到这里,直接拔出来,另外一边是固定的 这个问题把机子内部清理下就好了。
成都维修技术员
2015-12-10 22:11
应该是电池问题,拆开把电池激活下试试,如果激活了开机屏幕还是暗的那就没有修的必要了,iPad1现在下载软件都不行了,没玩头
踏风寻梅
2015-12-10 23:03
楼上的说的对,这个情况很多都是电池引起的,激活或者更换电池试试。
1679684
2015-12-11 19:06
我这和你的故障一样 但是现在扩大化了 不知道怎么回事 通电开机 开机电流只有0.2多 而且CPU电源管理芯片发烫 查了一下 通CPU 不知道是cpu坏了 还是电源管理芯片坏了
清风不识字典
2015-12-12 08:04
这个ipad很老了,好多软件都装不上。真心不建议维修!
