g505开机不引导
我是谁刚刚
2015-12-10 10:11
g505开机不引导
g505开机不引导硬盘,光标一直闪,优盘也不引导,优美有遇见过的,没有桥芯片就一个cpu,bios刷了
我是谁刚刚
2015-12-10 10:14
在线等,急,有遇到过的吗a
小阿超
2015-12-10 10:16
有没有换过硬盘试呢
handing1990
2015-12-10 10:19
原系统是WIN8 还是WIN7 ??
逝去De青春
2015-12-10 10:22
独桥貌是容易坏
958744524
2015-12-10 10:24
是不是bios没有设置好。
wym523708565
2015-12-10 10:28
CPU坏了,换CPU吧
xw1213008
2015-12-10 10:31
若是B IOS设置无错的话 就裸机试下能不能进PE 还不行就只是板问题 你的全集成CPU 的 确实难弄,成本也高,小心呐。
弑恋お
2015-12-10 10:33
楼主你怎么不回复 你要回复我们我们才能帮你啊
山布
2015-12-10 10:35
当光标 你把外设都拆掉 试试 看看会不会过去 硬盘也拆掉 如果拿掉硬盘能过去 装上就一直卡光标 换个硬盘 不行就有可能主板出问题了
学文张
2015-12-10 11:00
进cmos能进去吗 bios里 有U盘的启动项吗
笔记本wx
2015-12-10 11:24
我估计楼主没调好设置
bailang381
2015-12-10 11:37
是不是硬盘坏了
无敌小强电脑
2015-12-10 11:43
检查硬盘 还有进boos设置第一启动
可不可以
2015-12-10 12:13
可能BIOS没设置好,,,,,,,查下教程试下
z604099958
2015-12-10 12:25
首先bios要设置好,其次你的pe要对。再最后系统
窝在被窝过冬
2015-12-10 12:27
一般是bios没设置好吧?先别乱折腾硬件
waongqingzhao
2015-12-10 12:34
软件问题吧,
jinbu
2015-12-10 12:45
放电试一下,应该不是硬件
梦随心缘
2015-12-10 12:45
我修过联想E49AL也是不引导,刷BIOS好的。
fsh
2015-12-10 12:47
你什么都不要装,光拿个U盘看看能不能进PE,进不了的话,主板问题!!!!!!
loveyousecond
2015-12-10 13:04
A4板载U容易损坏。
无声的彩铃
2015-12-10 14:57
BIOS设置的事情把,机器是WIN8吧?
