标题: 联想E431的机器经常开机不亮,如果亮机了就能正常使用,请问各位大侠给个思路吧!@ [打印本页]
作者: 天然火焰    时间: 2015-12-10 09:53
我的机器版号:VILE1 NM-A043  rev:1.0独显的INTEL  4显存的。
作者: 修本修到囧    时间: 2015-12-10 09:59
更换BIOS试过吗?
作者: cn1990    时间: 2015-12-10 10:01
不亮机的时候电流跑多少?可能那里虚焊了
作者: 党华    时间: 2015-12-10 10:11
是不是要二次开机才会亮呀
作者: wym523708565    时间: 2015-12-10 10:32
不亮的时候是个什么样的状态,
作者: 学文张    时间: 2015-12-10 11:02
这个的看你不亮时的电流 等 现象啊   这样不好判断 是不是哪里虚焊 或者器件不良
作者: xaiolong    时间: 2015-12-10 11:18
先加悍显卡不行再整显存
作者: 1寒星    时间: 2015-12-10 11:20
显卡问题吧
作者: 1寒星    时间: 2015-12-10 11:25
e系列的 bios问题不说了你懂得
作者: bailang381    时间: 2015-12-10 11:29
先换个显卡试试
作者: yi8384    时间: 2015-12-10 11:36
问的太笼统了把,不亮的时候电流跑多少?
作者: 我锋我有型    时间: 2015-12-10 17:02
刷BIOS应该能好
作者: 天然火焰    时间: 2015-12-11 14:18
机器,修好了就是刷的bios好的,但是U5、U6两个都要刷才亮
作者: zhouwei20    时间: 2015-12-11 14:57
刷BIOS吧 这机器BIOS容易坏
作者: 任荣    时间: 2015-12-12 10:01
#在这里快速回复#你的电流咋跑的?
作者: 任荣    时间: 2015-12-12 10:03
你的电流咋跑的?
作者: sczdq    时间: 2016-1-4 10:26
手上这个听客户说也同样情况
我拿到手只开起过一次
作者: c1954    时间: 2016-1-6 22:05
bios问题有时候当硬件修,
作者: wgopp520    时间: 2016-1-6 22:08
不亮时电流多少?
作者: lchmg10575    时间: 2016-1-7 13:08
机器修好了吗/?
手上有台和你的一样故障 shuabios 无效
作者: lchmg10575    时间: 2016-1-7 13:09
亮机的时候连续开也能亮  不开机的时候得等一会才行
作者: lchmg10575    时间: 2016-1-7 13:10
bios 共享下吧 ?    急需下的tb那个解决二次开机的不行..............
作者: 袁袁华    时间: 2016-1-7 13:24
改集显试试
作者: dlq11291008    时间: 2016-1-7 14:44
这个命题范围太广了,不开机是不触发还是触发不亮,电流多少。
