标题: 华硕笔记本有时开机有时不开 [打印本页]
作者: huafa753    时间: 2015-12-10 09:44
标题: 华硕笔记本有时开机有时不开
昨天客户拿来一台华硕笔记本 不能开机  检查以后发现换了我们的内存有时能开有时不能开 是怎么回事呀  求大神告知
作者: miludelu    时间: 2015-12-10 09:50
会不会掉电,应该是你内存问题,别上内存试试
作者: 兰愽    时间: 2015-12-10 09:50
用风枪先加热一下北桥,  看行不行,  在不行就加热显卡。。一一排除
作者: 超越    时间: 2015-12-10 09:57
这个问题太广了,你什么都没提供叫人如何帮你,看来你什么都不知道吧,还是拿给专业店铺修吧
作者: cn1990    时间: 2015-12-10 10:12
可能是桥虚焊了,先刷个BIOS试试
作者: 山布    时间: 2015-12-10 10:14
这种有时亮 有时不亮的跟BIOS没有多大关系   在换一根内存试试  确定跟内存没有关系 就加焊下显卡看看
作者: wym523708565    时间: 2015-12-10 10:31
再换其它的内存是个什么情况呢
作者: yushengli    时间: 2015-12-10 10:48
可能是显卡的问题
作者: `小K    时间: 2015-12-10 12:09
你说的不开机应该是说不显吧。只能说检测板子。别的我只能呵呵,发过来我修吧
作者: AE86    时间: 2015-12-10 12:32
能不能说清楚点    如果只是换了内存好点   那就多换个试试   不行就查北桥了
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-10 14:06
机器型号都没有,不知道如何回答你。
作者: l2311707122    时间: 2015-12-10 14:29
楼主发贴,应详细一点,不然只能根据一般的问题回复。
作者: 无声的彩铃    时间: 2015-12-10 15:01
再换个内存,或者加焊一下北桥
