华为荣耀4A电池接口大短路,求图纸,求经验……
苹果医生
2015-12-10 09:18
sw1238845
2015-12-10 10:45
手机不不能用烧的吗?
苹果医生
2015-12-10 10:48
sw1238845 发表于 2015-12-10 10:45
手机不不能用烧的吗?
大短路,就是电池接口供电脚与地短路。烧不出来,有图纸就好
sumtal
2015-12-10 14:21
有个小米NOTE的屏幕摔了。去店里换屏幕。哪里知道拆了再装上去就大短路。当时由于随机没带电池,拆机前没开机测试。没办法和那店里辩论。店里就说主板摔坏的。那我这个本来主板是能开机的,怎么他们一弄就短路了呢。。
回来以后拆机测试。光板子就不断路。装上去就短路。
最后终于发现,原来是主板贴屏幕这里有个塑料贴纸居然导电的。直接贴个大透明胶上去。开机。正常了。。
一个别致的疯子
2015-12-10 17:59
帮不到你啊 找了半天也没找到
15108092366
2015-12-20 11:30
你这种所谓的大短路有图纸也没多大用,还是看看热不热把
苹果医生
2015-12-21 09:26
谢谢大家的支持,机子修好了。但是听筒无声音,量测听筒一侧无值。所以还是要图纸看看是不是断线了。
天涯维修者
2015-12-21 22:29
短路一般都好搞 细心点
赵鹏亮
2015-12-28 09:28
晕,这个维修经验真的膜拜
天涯维修者
2016-1-4 17:33
又图纸 不一定找到短路的地方 烧吧 熏松香
努力才是硬道理
2016-1-9 20:16
4A的图纸实在少 我这都还有一台不触摸的呢
123a123a123
2016-1-9 22:45
上东海看看,没的话自己跑跑线,是不是充电芯片挂了啊
旧后盖
2016-1-12 19:31
大短路还不好找啊
327578239
2016-1-14 18:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
