xiaochide 发表于 2015-12-10 08:32
楼主怎么知道没有彩用,r2616和 r2617上拉,还有,为什么没有波形没有考虑u5700
tj865715835 发表于 2015-12-10 08:57
这个事什么问题的?求解释啊?
成都维修技术员 发表于 2015-12-10 10:24
机器没有采用,电压和信号都是u2700发出的,u5700只是转换的作用,USB_TPAD_R_P和USB_TPAD_R_N都没有,怎 ...
赶紧撤 发表于 2015-12-18 10:42
你好版主,我想问下,如果这个USB_TPAD_R_P
USB_TPAD_R_N都没有电压和波形呢。然后U2600的供电时钟复位 ...
成都维修技术员 发表于 2015-12-18 16:47
满足条件首先还是要确定u2600是好的,才能考虑ec啊
