标题: 首发因负12伏引发的主板时钟复位同时闪烁的不亮机问题 [打印本页]
作者: 佰诚科技    时间: 2015-12-9 22:19
又是好久没有发技术贴了,原因是都是一些杂七杂八的故障,论坛上也有很多借鉴的例子,我在发不是多此一举是吧?那今个为啥要发这个呢?原因是论坛没有这个例子:一台客户抱来的主机说:高师傅啊,又来麻烦您啦,这个机子昨天还好好的今个说什么也就不开机了(点不亮)呢? 明个还要做很多活呢,麻烦您给看看? 我看了一下主机 是组装的?还带有串口卡,于是简单的对转进行常规测试,发现的确如客户所说,不开机了! 没事,我说这是主板坏了,得拆出来修,他说那好吧,高师傅修吧 别换板子啊好多东西需要呢?我说尽力吧,不过可能要麻烦点你这个情况,估计得需要100左右,他说没事 能修好就行,只要不换主板就可以了。行,那就这样吧,修好给你打电话吧,好吧.    留下电话,走了。我呢掏出主板 对大体的目测了一下 没啥事,插电对重要的几个环节测试了一下,也没发现问题,这就有点意思了,于是开始细致的盘查主板.........你看来了它..... 原来是串口芯片无-12V惹下的滔天大祸.
我想估计如果我不发出这个帖子的话,是不是有很多新手或者有些经验的老鸟 也会干桥啊啥的拆的主板乱糟糟最后也许修复也许会放弃。 所以,为了让大家少走弯路,我将心得发出来,与大家共勉,谢谢!!!
迅维网 www.chinafix.com_GA-MA74GMT-S2-R141.pdf
766.58 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
mb_bios_ga-ma74gmt-s2_f10.rar
1.11 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: q2271806561    时间: 2015-12-9 22:24
熊哥技术不错啊。期待新貼
作者: 1271092608    时间: 2015-12-9 22:29
前辈修的真好!又学到了!这贴明早估计会上首页
作者: 我心如水!    时间: 2015-12-9 22:36
这个贴让我深受启发呀,没想到-12V没有会引起这个故障,原来修板从没想到会去量这个电压呀!!楼主无私,谢谢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-9 22:57
台板收费100  也就只有散客能收上这价格了
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-9 23:04
句版,实际有时候台机比笔记本好收费,比如单位的,笔记本私人居多 ,一般人俺不告诉他
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-9 23:34
单位都是换板
作者: 大尾巴狼1617    时间: 2015-12-10 01:28
赞熊哥一个,被您老忽悠了半天
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-10 08:11
关键是一般人不会去考虑这个问题....
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-10 08:32
句容诚信电脑 发表于 2015-12-9 23:34
单位都是换板
只要拿出来,是换还是怎么折腾就是咱们的事了,总之比私人的笔记本好收费
作者: sdlyslj    时间: 2015-12-10 09:42
下载就要分 分都不够用的了
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-10 09:55
收费一百 不知道修板需要多久时间  感觉还是笔记本价格好报啊
作者: yi8384    时间: 2015-12-10 10:09
这个芯片不太爱坏把? 我是没修到过
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-10 10:28
确实很少碰到这个12v引起不跑码
作者: mzvihv    时间: 2015-12-10 10:37
高师傅好厉害~
作者: e75xiuli    时间: 2015-12-10 13:31
别高兴的太久
等大家diy的程度提高以后
把一个笔记本拆成零碎的送你那里修
照样收不起价
台式实际整机也不大便宜的
但拆散 一个主板算是板块里比较贵的部件了  但客户也可以直接在淘宝换二手板  甚至新板的选择余地 更不说万一故障点出在什么电源那些 一个二手电源才多少
到后面笔记本也这样弄散 一样收不起价的
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-10 13:36
e75xiuli 发表于 2015-12-10 13:31
别高兴的太久
等大家diy的程度提高以后
把一个笔记本拆成零碎的送你那里修
笔记本拆散=   = 那就真没戏了 不过 应该不会的
作者: NBB    时间: 2015-12-10 13:45
作者: e75xiuli    时间: 2015-12-10 13:46
会的,笔记本还没到那个普及程度,就如台式一样,最早如精贵的宝贝,一个单位才一个的时候,空调地毯还换拖鞋没人敢乱动,后来慢慢普及,最后是人不是人都敢乱动。我都见识过一个单位自己内部员工拆来拆去,还认为自己在维护单位的台式机,都把好多intel的座子须脚整坏,连cpu都不见了,摆那里好多台。
笔记本好多东西打散后,主板照样在淘宝具有购二手板子的选择,同样打散的多了,也有更多的二手笔记本散件进入淘宝。现在是用户还没转过弯。
维修行业比较黄昏了
作者: 夏冬林    时间: 2015-12-10 13:50
这个负12引起的问题真的还是第一次遇到    这个技术贴不错
作者: allwind2013    时间: 2015-12-10 14:35
大熊厉害。
作者: zhoumw    时间: 2015-12-10 22:58
gd75232芯片信号上负12伏电不良,影响sio芯片自检不过,所以主板不开机了。主板上唯一负12伏负载出问题了。
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-11 07:04
这个故障确实金典,重来没有考虑到这一点,学习了!
作者: li476692554    时间: 2015-12-11 09:02
以前碰到这种网卡声卡之类的都好的还是有问题就直接干桥了,多谢熊哥的分享。
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-11 09:21
饼大神不是只能加10分吗
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-11 09:29
遇到过,一般都不修了,以后注意了
作者: likai    时间: 2015-12-11 10:05
高呀不错的帖子
作者: 以后以后    时间: 2015-12-11 10:14
这也能检查出来,LZ太强大。
作者: 人人和电脑    时间: 2015-12-11 10:20
双BIOS有点不清楚,哪是主,我就是调一调
作者: Wcy895275395    时间: 2015-12-11 10:38
前辈发帖小又学习到了{:3_57:}
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-11 11:11
是啊,现在搞维修,收费越来越低了,真心不好干。
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2015-12-11 11:21
单位都是换板
真的假的啊 台板8成换板  笔记本还修的价格还高些
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-11 11:23
e75xiuli 发表于 2015-12-10 13:46
会的,笔记本还没到那个普及程度,就如台式一样,最早如精贵的宝贝,一个单位才一个的时候,空调地毯还换 ...
卖点新东西吧
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-11 11:27
太精彩了,又看到你发帖了,你的头像还是拿着一根烟在思考,呵呵。今天没分了,有分了加上啊。
作者: aboem    时间: 2015-12-11 11:54
楼主号功力。我修板子经常无头绪,
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-11 11:56
第一次看到有这种故障的,学习了,加分支持一下大神。
作者: 梦随心缘    时间: 2015-12-11 12:52
这种情况好像比较少见哈
作者: 飘逸使者    时间: 2015-12-11 13:42
LZ厉害啊,佩服,看来修板牛人也挺多的
作者: chenqx20008    时间: 2015-12-11 14:04
这种故障很少碰到
作者: 佰诚科技    时间: 2015-12-11 14:21
其实,还有一个-12V 负载区,就是PCI插槽的 B1 我没截图 ,客户是在使用PCI设备造成 75232芯片10脚夭折的 我测过B1有-12V,到了10脚那里 也触碰到B1过来所以在那里 直接短接 要不然就是要从ATX那里直接飞线过来了  还好10脚那  断的只有1毫米  不仔细看不出  直接就近飞...... . 主要是 75232缺少-12v供电导致I/O报错。 I/O检测75232没有通过。 所以在反复的复位,数据灯才会频繁闪烁
作者: 华翔电脑维修    时间: 2015-12-11 14:28
是因为串口芯片没供电,导致主板频繁去复位串口,对吧,从来没遇见过75232引起的不亮机
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-12-11 14:46
lz你用的什么诊断卡啊 没有见过
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2015-12-11 15:44
没分了,想要看都是个麻烦事,没办法啊
作者: 2206807866    时间: 2015-12-11 22:21
谢谢撸主   分享  一般修主板      很少注意-12V
作者: 欣欣向上电脑    时间: 2015-12-12 08:47
真是~~主板多了 什么毛病都会出现
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2015-12-12 13:32
维修就要这样,从中找到成就感,这是唯一能支撑我继续走下去的理由吧!
作者: 李华东    时间: 2015-12-12 14:13
工业机器上用的电脑,要不然现在COM口真的没用了
作者: 香格啦    时间: 2015-12-12 15:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2015-12-12 15:36
遇到过串口芯片引起没有CPU供电的!拆了就好了。。。师傅你的诊断卡是亮点,求购买地址
作者: 佰诚科技    时间: 2015-12-12 17:26
tao bao  高星电子268元
作者: luotianxinrui    时间: 2015-12-14 22:15
经验贴 加分
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-12-14 22:22
高手就是厉害。其实客户不需要使用com口我们也不会这么费劲去修的
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-14 23:08
-12v,难道说 IO检测有问题?
作者: 佰诚科技    时间: 2015-12-17 00:09
三冠维修 发表于 2015-12-14 23:08
-12v,难道说 IO检测有问题?
对 因为 75232受控于 I/O当i/o检测外围不正常,就会将错误信息用代码发出来 其它的芯片如果是 有坏的 也会有提示的 所以 我们修板子只要将主板分解 就好维修了   目测主板上的芯片 都是干嘛用的 自然 你也就知道从哪下手了 谢谢参与
