联想上网本
指教o
2015-12-9 21:58
联想上网本
联想206上网本 屏抖 有时候半合盖的时候正常 凭感觉是屏线 好吧 订货 还得几天 拆屏线吧 反正这几天 生意也不好 闲的蛋疼 把每根屏线都观察一遍 没发现什么问题 没断线 既然这样 就彻底排除它吧 都给他剪断 把中间的那段线给换了 不说废话了 上图 虽然浪费了不少时间 但是还是搞定了
luolooey
2015-12-9 22:02
好有耐心和毅力
天意wx
2015-12-9 22:05
确认耐心加细心 !
要是真屏线问题 应该缩小下范围 这样太耗时间了 加分
党华
2015-12-9 22:05
你这样接起来的会不会摇几下屏就断了,能用多久还不好说
苗巧英
2015-12-9 22:11
我这边经常这样搞,有些神舟的本屏线不好找,用这种方法修过好多,没有返修过,
zhoumw
2015-12-9 22:15
好的维修实例,精彩。
suning
2015-12-9 22:21
妈呀,太牛了。眼都晕了。
gongjinjun2014
2015-12-9 22:23
佩服楼主的耐心。
感性馨儿
2015-12-9 22:31
这样效果也该不会很好吧
15829244154
2015-12-9 22:34
这种方法用的什么理论啊,为什么剪掉中间一点就好了呢,不太懂
619474095
2015-12-9 22:40
这工程做下来费事 直接换又稳定
黑暗纪实
2015-12-9 22:56
真的非常耐心呀
我去年买了4个表
2015-12-9 23:04
最后上一张亮机照就完美了
meihuizi
2015-12-9 23:32
不错, 楼主心细。简直就是绣花功, 不 比绣花功还要好。
xkrsxh
2015-12-9 23:57
维修就得向你这样啊,需要耐心啊
曲终云散
2015-12-10 08:14
太费事了,如果是我,宁可等发屏线
958744524
2015-12-10 08:29
楼主厉害,问一下,这个线接好会不会干扰啊。
aipincaihuiyin
2015-12-10 08:59
楼主乃真神人也,淡定
我新来的
2015-12-10 09:08
不用全换的啊,拉扯每一条线,如果里面断了的,不用特别用力就能把外面的皮线拉长,我都修好多了。
