求助 Dell 15z-1569 开机一会掉电!!!
yongchengkeji
2015-12-9 21:08
接到 Dell 15z-1569 一台 开机一会掉电!!!能进PE一会就掉电!!!不知是不是BIOS问题 谁与遇到这问题指点一下!!!
铁了心的爱你
2015-12-9 21:35
如果 每次掉电时间一样的话 很可能是BIOS
铁了心的爱你
2015-12-9 21:35
比较新的机子 好好下手
党华
2015-12-9 21:55
你看看掉电时是不是风扇狂转一下就掉电了。
天意wx
2015-12-9 22:23
既然怀疑BIOS 就先排除下
mosguan
2015-12-29 10:24
仔细量下各供电,, 有可能芯片虚焊
城市维客
2015-12-29 10:41
依次排除,散热,BIOS,待机芯片,桥。
芯片在飞
2015-12-29 10:48
先排除散热的问题
376446567
2015-12-29 10:55
先仔细看下主板有没有进水,量下电压是否有不正常,温度是否正常,换个CPU,内存,拨掉所有外设看下,可以先刷BIOS看看
昔日重现
2015-12-29 11:02
如果每次都是准时掉电那就是BIOS的问题,改一下ME就可以了
