查看: 6314|回复: 35
一台针打,市电输入不正常电源板烧毁!
发表于 2015-12-9 20:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子正面,整流桥以前前级(除了保险管)全部正常,电阻电容均正常。 板子背面,驱动IC不会测..求老师指教!
现在已知坏件前级开关管
能否用这个13007代替,原来的是6A,13007貌似是4A的
后级二极管,能否用这个代替?
现在替换完之后,串灯,加电,到变压器初级有300V电压,但是到变压器次级无电压输出,变压器取下来测量次级2脚,2对互通,装上去之后测量就成了4脚互通了?就220的电压接错了(估计接成380V的了),会烧毁后级电路?还爆了2个电脑电源,3个猫路由器的电源,2个笔记本适配器,一个显示器适配器,那些玩意直接卖新的;这个打印机有点麻烦!!!求老师指导!输出脚为EA G G 5V
发表于 2015-12-10 23:32:44 | 只看该作者 �
接错高压,电源板多是前级高压部分损坏,很少后级也坏的,辅助开关管及场效应管直接更换,旁路的限流电阻也是坏的,按原标示的阻值更换就是
发表于 2015-12-10 09:11:39 | 只看该作者 �
客户要得急,年底了急着开票要帐,我这小乡镇,市里电子市场配件也不齐全,上回找个250V电容都没找到,淘宝太慢,还是卖给客户打印机算了...这个要是能收到手里再慢慢练手。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
缘分草 + 1 正确的选择
发表于 2015-12-9 21:21:15 | 只看该作者 �
看来你也不太会修电源呀,,。。。
纯新手,才学了不到一个月,都是网上看视频自学,基础有些不过关!  详情 回复 发表于 2015-12-10 09:14
发表于 2015-12-9 21:32:07 | 只看该作者 �
楼主的电源IC是何型号?..........
377B1的小号芯片  详情 回复 发表于 2015-12-10 09:12
发表于 2015-12-9 21:34:06 | 只看该作者 �
按照原来的型号代换吧,没有就淘宝。
发表于 2015-12-9 21:44:14 | 只看该作者 �
原板的是场管,不能用三极管代替
才学着修电源,学了不到一个月......谢谢指导,看来基础还得再学一遍  详情 回复 发表于 2015-12-10 09:13
发表于 2015-12-9 22:04:08 | 只看该作者 �
6006nz是N沟道场管,不是三极管,
发表于 2015-12-9 22:04:23 | 只看该作者 �
五楼说的对,还有IC可能也坏了。
发表于 2015-12-10 09:12:57 | 只看该作者 �
377B1的小号芯片
楼主是TNY377B1吗?......  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:40
发表于 2015-12-10 09:13:46 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2015-12-9 21:44
原板的是场管,不能用三极管代替
发表于 2015-12-10 09:14:24 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-12-9 21:21
看来你也不太会修电源呀,,。。。
发表于 2015-12-10 09:31:27 | 只看该作者 �
看来小乡镇不好搞,还是卖东西实在,配件备齐了遇不到的话就烂自己手里,基本上半年才遇一个!
支持,小地方有小地方的难处.....  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:41
发表于 2015-12-10 10:40:13 | 只看该作者 �
楼主是TNY377B1吗?......
发表于 2015-12-10 10:41:57 | 只看该作者 �
支持,小地方有小地方的难处.....
发表于 2015-12-10 12:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可查数据手册,再用代用料修。
打印机的维修资料本来就少,数据手册就更稀少了!  详情 回复 发表于 2015-12-12 23:08
发表于 2015-12-10 17:51:49 | 只看该作者 �
修好前级  自然就会出后级 的电压
发表于 2015-12-10 20:46:11 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?..............
本地电子城没有这些东西,准备卖机器  详情 回复 发表于 2015-12-10 20:50
发表于 2015-12-10 20:50:21 | 只看该作者 �
本地电子城没有这些东西,准备卖机器
TB买也很容易呀.....  详情 回复 发表于 2015-12-10 20:53
发表于 2015-12-10 20:53:14 | 只看该作者 �
kkkake 发表于 2015-12-10 20:50
本地电子城没有这些东西,准备卖机器
TB买也很容易呀.....
