华硕a45v电脑,每隔半小时自动关机了
yfw5200
2015-12-9 19:57
华硕a45v电脑,每隔半小时自动关机了
三十分钟准时关机了,重新格式硬盘做了系统,扣了电池,b44ios恢复出厂了,拆了硬盘,内存条光驱,单独通电主板也会自动关机,请问怎么办,是什么问题,谢谢
杨师傅2012
2015-12-9 20:14
查查温度 电压返馈 刷刷BIOS
why188
2015-12-9 20:51
CPU拆掉呢,是不是也是半个小时
kecheng
2015-12-9 23:00
BIOS NG 坏了
起步总是很难
2015-12-9 23:16
查查温度和温控电路,这个可能性比较大。
yangyajun
2015-12-9 23:28
没看过这种现象
xkrsxh
2015-12-9 23:58
应该还是bios的问题啊
liugaihong123
2015-12-10 05:04
温度高不高CPU
yfw5200
2015-12-10 09:35
用鲁大师压力测试也是这样,温度各项指标正常,没拆过CPU
万志强
2015-12-10 10:13
温控 和BIOS 或者有没有打水呀 最好拆出来看看
askdsk
2015-12-10 10:21
华硕的蛮多bios问题 。 试试看
lvjingang
2015-12-10 10:34
检查温控的电路或者刷BIOS
山布
2015-12-10 10:39
如果你有编程器的话 就刷BIOS吧
FZYWFIX
2015-12-10 10:40
应该是温控有问题吧
务实电脑
2015-12-10 10:41
先去温控!!!
弑恋お
2015-12-10 11:09
why188 发表于 2015-12-9 20:51
CPU拆掉呢,是不是也是半个小时
CPU拆了还怎么测
弑恋お
2015-12-10 11:09
先测温度然后bios
xaiolong
2015-12-10 11:16
bios,温度 ,CPU ,内存 代换试试
1寒星
2015-12-10 11:30
看他的问题就是没有编程器 不知道温控是什么 那问题就简单了 散热没处理好
bailang381
2015-12-10 11:32
不像是同行 估计是客户在这里问呢
yi8384
2015-12-10 11:35
风扇灰堵死了把,用鲁大师测测
`小K
2015-12-10 13:34
发过来我修修看。。。。。。因为我想你没编程器吧。更不说叫你去温控。
yfw5200
2015-12-10 15:23
你好小我怎么联系你
老高快修
2015-12-10 15:31
应该是BIOS问题
yfw5200
2015-12-10 15:33
是刷新吗?还是设置呢?
dongkechao
2015-12-10 15:46
BIOS问题多吧
杨方斌
2015-12-10 15:47
温控电路,不会修找专业人员
why188
2015-12-10 19:40
弑恋お 发表于 2015-12-10 11:09
CPU拆了还怎么测
主板不上CPU,CPU风扇一样会转,看半小时后情况
tangjinyqm
2015-12-10 21:05
刷BIOS或测BIOS芯片到南桥的线路
prccmc
2015-12-10 21:25
去买个全新BIOS程序刷上,就是那种没上过电的
xiaoyudian
2015-12-11 08:59
不刷bios就开始问了
兰愽
2015-12-11 11:12
刷BIOS, 掉电后看看桥有没有过热问题,
iouss
2015-12-11 11:18
可能是温控芯片问题 你把他拿掉试试
荣锅锅
2015-12-12 15:10
先排除bios问题吧
苍焰
2015-12-12 22:44
原主板是什么?有些赛扬板上I3 I5都是半小时关机
yfw5200
2015-12-13 10:28
主板是原装的。好像就是华硕家的。电脑不在具体点不清楚
会员647256
2015-12-13 11:32
刷刷BIOSS试试吧
陈陈军
2015-12-13 12:09
应该还是BIOS的问题 华硕版号一样 版本号却很多种 所以 BIOS要刷 同版号 版本的
yfw5200
2015-12-15 17:16
机器处理进度如下~~~请帮参阅,主板CPU,内存条,硬盘都换过了都是同主题情况,现在怀疑是散热模组的原因,大家何看法
