航嘉hk3500-15ap电源
维信电脑
2009-2-3 11:51
航嘉hk3500-15ap电源
今天修个航嘉hk3500-15ap电源 打开以后 保险丝爆了 检查是个辅助电源开关管坏了 换了个同样型号的开关 但是 没有电压输出 3.3v 12v 所有电压都没有 高压区有电 低压没有电 因为是新手 所以不知道是高压那部位是 什么坏了啊 ?
维信电脑
2009-2-3 13:00
还有2个大电容存电 光耦也换过
兄弟电脑电器
2009-2-3 13:12
还有两个22欧的电阻也要换呀
在13007的B极呀
莫名
2009-2-3 20:59
要先个好辅助电源才修主电源部分。
