联想C225 C225R一体机不加电通病 集成CPU DDR3内存 集成显卡 板号DA0QUDMB6D0 REV D U15.rar
30.23 KB, 下载次数: 765, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
jiaohe14 发表于 2015-12-12 14:58
已经测试ok,可以放心下载,刷上后可以亮机
陈正权 发表于 2015-12-28 15:26
这个是好的,已验证。刷了这个才好。
jance8078 发表于 2015-12-29 09:53
正好修到此机,的确刷上去就亮机解决故障。
1084922547 发表于 2016-6-26 17:46
这是要多少分才能下载?
。。。。。。。。。。。ip52028 发表于 2016-7-1 09:56
是不是按开机键没反应。刷BIOS的呀?
xiongyixin 发表于 2016-7-1 13:20
刷完还是不触发,肯能其他问题吧
3180222 发表于 2016-8-14 14:29
正好要用,下在试试看。我的也是不触发
永不返修 发表于 2016-10-11 15:07
果然好用,不触发的刷了OK了,谢谢楼主必须加分
山东新东方科技 发表于 2020-5-12 17:05
你好楼主,我的机器是按开机键没反应,刷了你的BIOS后 可以开机了,电流跑到0.66A不显示,可能桥片的BIOS还 ...
