标题: HP 515 不显有通病吗AMD 的 [打印本页]
作者: 修板抖腿    时间: 2015-12-9 18:12
HP  515 不显有通病吗AMD 的
作者: liuj    时间: 2015-12-9 18:31
刷个bios看下 这机子南桥也容易坏
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-12-9 21:31
北桥和显卡用风枪吹一下,看能不能显示,能显就是空焊了
作者: 天意wx    时间: 2015-12-9 22:19
有 北桥多爱出问题
作者: dodo    时间: 2015-12-9 22:23
看电流,还有救谁无线指示灯和大小写按键灯会闪   基本北桥
作者: kecheng    时间: 2015-12-9 22:56
有,北桥空焊
作者: 敩徒    时间: 2015-12-10 00:39
北桥问题!这种桥发热量非常大所以很容易虚焊,而且上BGA温度不能太高,一高桥就爆珠了
作者: 山布    时间: 2015-12-10 10:12
不跑吗就加焊北桥  跑吗就加焊显卡
作者: xuhuan    时间: 2015-12-10 11:06
这机器基本都是北桥坏了  也有个别是显卡问题
作者: 3200031    时间: 2015-12-10 11:20
CPU坐子干。。。。。。。。。。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-12-10 17:02
一般都北桥坏
作者: 小高电脑    时间: 2015-12-10 17:03
多谢楼主的分享 学习了
作者: 画地为蛋    时间: 2015-12-19 10:35
真的假的啊。。。郁闷的。。。。
作者: zpf251424437    时间: 2015-12-19 10:36
AMD的很垃圾,显卡有问题
作者: gang886886    时间: 2015-12-19 10:45
主要搞北桥
作者: daifujiu    时间: 2015-12-19 12:51
桥,CPU,可以先换个CPU试试,再吹一下桥
作者: 王春海    时间: 2015-12-19 15:05
这个问题上bga做北桥。不行换cpu。amd的机器北桥 cpu bios
作者: 淮安丁伟    时间: 2015-12-20 11:36
amd的通病就是桥。显卡。bios,cpu
作者: xinshengkeji888    时间: 2015-12-20 14:15
一般北桥虚焊
作者: 3301809631    时间: 2015-12-21 11:07
100块钱拿过来我帮你修
作者: 马天恩    时间: 2015-12-21 16:03
北桥坏的多  加焊一下北桥一般会好
