标题: 小修华硕N43S无CPU供电 [打印本页]
作者: lyuejin    时间: 2015-12-9 17:50
标题: 小修华硕N43S无CPU供电
版号:N43SL
故障:无CPU供电
今天老板拿来了2台机子,一个联想一个华硕。他说联想的比较急先看看,那就先看联想了,插可调电源大短,迅速拆开机器发现一个电容腐蚀,去掉后正常亮机。
下面说下华硕,上可调电源触发0.4A,看样子是那个电压没出来,拆开主板在测无CPU供电,无显卡供电,HM65芯片组要先修CPU供电,CPU供电芯片采用的是ISL95831,此时测23VIN有19V正常,22脚VDD2.9V不正常应该是5V,断电测阻值300多正常,因为没有图纸和料号只能跑线路,跑了一会没跑出来,没办法只好到论坛去看下有没有点位,上论坛一搜还真有,根据点位图如下图的MOS管 是一个5V转5V的N沟道管子,实测D级有5V  G级有12而S级只有2.9V,判断为管子坏,由于没找到一样的管子,所以就直接飞线了,然后就亮了,来张亮机图 新手发贴大神勿喷,最后附上亮机BIOS 华硕N43S N43SL独显BIOS.rar (1.69 MB, 下载次数: 16)
