查看: 5045|回复: 92
HP CQ40INTEL独立 LA-4102P一个你意想不到的信号引发的惊天血案
发表于 2015-12-9 17:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
受害者:HP CQ40INTEL独立 LA-4102P。症状:经确诊为三级伤残不认有线网卡。
破案过程:这个板是二修板拿到手目测换过IBM南桥以及RT8111C网卡,我量各工作电压没有明显短路就上电进系统测试发现认不到有线网卡,于是在带电测量网卡工作的必须条件:工作电压、时钟芯片U3发给网卡的一个时钟请求信号以及一对时钟差分信号还有芯片本身的25M时钟、复位信号、{另外此板没有外带的8脚EEPROM}如图:
示波器测量未发现问题无奈之下只得先代换个网卡看下,结果涛声依旧,当时我想既然南桥已经被上家缺换过了,那就不太可能是桥的问题了,芯片也是好的,条件也满足会是哪里的问题呢?难道会是断线?我百思不得骑姐,不得已只能先拆下网卡用万用表仔细测量主板我没有注意到的信号,当量到网卡第36脚的时候用二极管档量到它的反向二极体值为无穷大,哈,不太正常线索出现了,根据线路图看这个脚位的信号叫ISOLATEB,它的另一端是接到南桥叫K1的一个点,从理论上来讲它的值不应该是无穷大的,因此我怀疑要不是南桥空焊或者掉点,要不就是断线,如图所示:
最后目检外观跑线路发现有一个地方铜孔腐蚀不通抱着希望刮开一量居然就是那条信号ISOLATEB
于是通过飞线解决,再装上网卡进系统测试,哈,认到有线网卡了,上网杠杠地,还好我没打南桥,至此凶手伏法。
结论:ISOLATEB这个信号确实让我没有想到会影响不认网卡,量到它的信号电压有3.3V,很多网卡芯片上都没有用到这个信号,PDF资料我没有找到,从英文翻译过来是隔离的意思,我想应该是网卡发给南桥的一个开关信号,当南桥没有接收到这个信号电压的时候,南桥就是阻断与网卡的信号沟通,哎,我也不知道理解得对不对,希望有高手能为我解惑,当然能加分点捧下场这是最好不过的了,在此先谢了!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12965290.5元2021-8-21 13:38
 会员3068270.5元2021-2-27 17:09
 会员12518250.5元2020-6-18 23:08
 会员216350.5元2019-11-24 23:51
 会员8365550.5元2018-10-7 15:59
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +73 收起 理由
llyx + 5
财迷 + 2 赞一个!
604590307 + 1 1
octopus163 + 2 赞一个!
wgopp520 + 1
滚键盘1113 + 1 赞一个!
一只奋斗的鸟 + 1 赞一个!
懒洋洋的小卷毛 + 1 赞一个!
陈条条 + 2
明年的明年 + 1
本文由 会员1067210 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-9 17:55:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ISOLATEB  原来是隔离网卡。恩不错,收藏加分
谢谢您的加分鼓励,我会再接再厉出下一贴  详情 回复 发表于 2015-12-9 21:45
ISOLATEB我得记到笔记本上,以后维修用到的到  详情 回复 发表于 2015-12-9 20:06
我还不知道这信号是什么意思呢。也是 高人  详情 回复 发表于 2015-12-9 18:12
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
luopingjia + 2 很给力!
814043451 + 2
发表于 2015-12-9 17:46:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看了楼主的贴子学了不少东西
发表于 2015-12-9 17:54:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高人就是高人,只能仰望
您过奖了,修得多了自然经验就足了  详情 回复 发表于 2015-12-9 21:46
发表于 2015-12-9 18:12:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-12-9 18:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
想你还能这么矫情
发表于 2015-12-9 20:06:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个信号我也是第一次注意到,不细心点话这板还真修不出来  详情 回复 发表于 2015-12-9 21:47
发表于 2015-12-9 20:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我去问问别人   这个信号我也木有修到过
希望版主能帮助我们找到正确的答案,PDF资料我在网上都没找到,遗憾。  详情 回复 发表于 2015-12-9 21:49
发表于 2015-12-9 20:32:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ISOLATEB看到过,看来我孤陋寡闻了。
发表于 2015-12-9 20:37:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ISOLATEB:翻译就是    隔离的; 孤独的; 单独的; 偏远的;
发表于 2015-12-9 20:56:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修看来就得心细。仔细加过硬的基础啊
是啊,修板讲究细心加耐心  详情 回复 发表于 2015-12-9 21:50
发表于 2015-12-9 21:20:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过孔腐蚀了,进水的机子吧!上家就是乱修。
进水的地方不是很明显,这板确实不好修,我一开始都没发现,直到拆下网卡来了,才量出问题,有针对性的去找这条线才看见腐蚀的地方  详情 回复 发表于 2015-12-9 21:52
发表于 2015-12-9 21:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢您的加分鼓励,我会再接再厉出下一贴
发表于 2015-12-9 21:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
814043451 发表于 2015-12-9 17:54
高人就是高人,只能仰望
您过奖了,修得多了自然经验就足了
嗯,有道理。赞同  详情 回复 发表于 2015-12-9 22:06
发表于 2015-12-9 21:47:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-12-9 21:49:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新人求罩 发表于 2015-12-9 20:24
我去问问别人   这个信号我也木有修到过
发表于 2015-12-9 21:50:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liang19870131 发表于 2015-12-9 20:56
维修看来就得心细。仔细加过硬的基础啊
是啊,修板讲究细心加耐心
发表于 2015-12-9 21:52:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-12-9 22:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
第一次注意这个信号,记下了。
发表于 2015-12-9 22:06:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yitian1688 发表于 2015-12-9 21:46
您过奖了,修得多了自然经验就足了
嗯,有道理。赞同
