标题: Acer 4736zg开机电流跑到0.86掉电 [打印本页]
作者: 小宝110    时间: 2015-12-9 17:17
今天维修到一台4736的掉电,之前是更换NEC大电容就好了,现在这台换了没有好,电流跑到0.86掉到0。76后就掉了,NEC换了,测试各个电压正常,RST也有,不知道是哪里问题,希望各位大仙指点一下
作者: 为爱丶闯天涯    时间: 2015-12-9 17:34
没有过内存
作者: 山布    时间: 2015-12-9 17:42
换过CPU吗?  如果是独显 假焊下显卡  试试
作者: xiaochide    时间: 2015-12-9 17:43
加焊pu13,就可以了
作者: 可不可以    时间: 2015-12-9 17:51
显卡拆下来试试还掉不掉,
作者: 兰愽    时间: 2015-12-9 17:59
不过内存, 如果平台RST有了,刷个BIOS  不行用风枪加热下北桥
作者: zhangkai890207    时间: 2015-12-9 18:00
这个机器内存没插好就掉电的
作者: 1230123    时间: 2015-12-9 18:00
大电容的问题换了就好了
作者: yjcwy    时间: 2015-12-9 18:41
过来学习一下,楼主辛苦了
作者: 低调的小生活    时间: 2015-12-9 18:50
我记得这个问题是桥的问题来着,,楼主可以试试干桥
作者: zhx9544    时间: 2015-12-9 19:03
    这款机器修的比较多的还是大电容。楼主这电流的话应该没过内存查查条件把。。。
作者: 376446567    时间: 2015-12-9 19:19
如果换了电容都不行,仔细的测量下看下是不是哪个电压没有出来,内存换一条试一下
作者: zskenge    时间: 2015-12-9 19:33
刷BIOS试下
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-12-9 19:42
PU13换了,这个电压不稳,要不是你的电容没换好,之前我也碰到过,还有就是跑下测试卡
作者: 天科源    时间: 2015-12-9 20:09
建议刷bios  宏碁bios爱坏  前几天刚修了一个  上电到0.8左右掉到0.44左右再掉到待机 重复上电重复掉电 3-4次停在待机 测bios波形不完全
作者: 苏家科技    时间: 2015-12-10 13:04
改过的地方出现问题了吧
作者: xczhaowei    时间: 2015-12-25 19:44
换PU13显卡供电
作者: hyy5124    时间: 2015-12-25 19:51
PU13问题挺多的,换掉看看
