标题: RT8205没有线型 3v 5v! [打印本页]
作者: 益博电脑    时间: 2015-12-9 16:19
一台联想G580本本,版号是LA-7981P进了水的,进水部位在待机3 5v的背面,故障是没有待机电流测量待机3V 5v都没有电压,待机芯片是RT8205,测量8205的各个电压除了第一脚ENTRIP2跟第六脚ENTRIP1没有电压其他都是正常!第6脚跟第1脚是线型电压,后来在论坛里面查了要产生线型电压PQ406必须要为高,但是测量为低,还有几时EC要产生EC-on型号,但是测量EC-on信号是有3.3v的,因为PQ406那个位置刚好有腐蚀先换了406但是还是不行,修了半天是在没有什么思路,本人的电路不是很好,求高手解答哈
联想G580仁宝_LA-7981P_联想G580(HM76).pdf
1.29 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 修本修到囧    时间: 2015-12-9 16:47
你可以强行给ENTRIP拉个电压,来判断EC是否发出3V/5V开启信号
作者: 873808892    时间: 2015-12-9 16:50
先确定无拉低,还是线XD有了不?
作者: 佰信科技    时间: 2015-12-9 17:52
我也在修RT8205这个待机芯片
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-12-9 19:45
IO换没,里面有程序好像是A4版本的,看看你的芯片条件都满足了没
作者: linghuben    时间: 2015-12-11 13:31
我现在也在修RT8205我的也是1和6脚没有电压。
作者: 益博电脑    时间: 2015-12-12 10:27
你查查VS这个信号
作者: linghuben    时间: 2015-12-13 15:06
益博电脑 发表于 2015-12-12 10:27
你查查VS这个信号
谢谢了,好了。
作者: 益博电脑    时间: 2015-12-15 10:44
linghuben 发表于 2015-12-13 15:06
谢谢了,好了。
是VS这个信号的问题吗,说说看
作者: 右要申请    时间: 2015-12-15 13:53
我也在修这个问题,联想G485 .RT8205 换成51125 .我的只VIN 19V 和13脚有3.3其他都没有电压.
作者: 淮安丁伟    时间: 2015-12-15 15:14
检测en  开启信号。      一般都是那里腐蚀了
作者: linghuben    时间: 2015-12-16 12:21
益博电脑 发表于 2015-12-15 10:44
是VS这个信号的问题吗,说说看
是原IC的问题换了就好了。谢谢你参与。
作者: xkrsxh1    时间: 2015-12-16 17:35
RT8205,你换了没有啊?
作者: 3301809631    时间: 2015-12-16 18:13
ec——on只要bios程序ec条件满足就好发出的
作者: 付乐尔    时间: 2015-12-17 13:25
RT8205没有线型 3v 5v,看一下13脚有没有19V的开启电压。
作者: 益博电脑    时间: 2015-12-18 09:55
linghuben 发表于 2015-12-16 12:21
是原IC的问题换了就好了。谢谢你参与。
哦,我那台换了也不行
作者: ahvicwei    时间: 2015-12-18 10:03
1,6脚是使能信号。先看8,17脚线性有没有,有的话再查1,6脚使能啊。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-18 10:08
短开隔离点看线性出来不
