查看: 3213|回复: 12
X450CC 2.3 BIOS Y481C型号
发表于 2015-12-9 16:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X450CC   版号     REV 2.3   板载CPU
发表于 2015-12-9 16:10:50 | 只看该作者 �
REV 2.3 绝对是好的  大家放心下 我刷了试过  机器已经修好  不是那种没测试就发的
x450cc 备份 rev 2.3.rar
3.43 MB, 下载次数: 290, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-9 16:13:46 | 只看该作者 �
忘记说了 这机器  待机只出5V  3.3  触发后才有  不过EC  那待机就有3.3     再补充下 BIOS 坏会先有3.3 V   5V 没有了  就这么奇怪   如果大家遇到待机有3.3  没有5V  刷BIOS 大多数能好
发表于 2015-12-22 10:16:33 | 只看该作者 �
下载试试看~~~~~
发表于 2015-12-22 11:22:07 | 只看该作者 �
硬盘不启动,试试看行不?
发表于 2015-12-22 11:23:13 | 只看该作者 �
我找了很多了,,,这个BIOS也不行,我的是X450VC  REV 2.3的
发表于 2015-12-22 11:39:56 | 只看该作者 �
刷会报错,浪费我5分
发表于 2015-12-27 11:28:22 | 只看该作者 �
下载看看情况和你说的一样 试下感觉应该也是BIOS问题
发表于 2017-8-8 13:03:30 | 只看该作者 �
bios  呢
发表于 2017-8-11 17:57:18 | 只看该作者 �
2.3好像没有原厂的BIOS哦,这个bios有四显存和八个显存之分吗?
发表于 2017-10-30 18:00:25 | 只看该作者 �
刷了不行,掉电。。应该是bios问题。。
发表于 2017-11-14 15:01:37 | 只看该作者 �
刷了 不触发了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-12 11:58:27 | 只看该作者 �
刷过后来回帖,确认可用,谢谢楼主分享。楼上说有问题的,你们确认好版号,否则故障点就不是BIOS,楼主的BIOS是好的,放心下载
