标题: 苹果A1369开机报 三响!没显 [打印本页]
作者: yoka33    时间: 2015-12-9 16:03
一台 A1369  开机CPU 显卡供电不出。报三响!!!
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-12-9 16:14
是集显还是独显
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-12-9 16:16
集显的话先换CPU,刷BIOS,独显重点修显卡供电
作者: yoka33    时间: 2015-12-9 19:36
板载CPU I5 的集显主板。没这个CPU 换
作者: yoka33    时间: 2015-12-9 19:58
刚换了个,VGA供电的复合场管现有0.56V电压,能显示进系统了。测机中、。
作者: lin296915079    时间: 2015-12-9 20:02
场管也能坏???
作者: yoka33    时间: 2015-12-9 20:02
作者: 天科源    时间: 2015-12-9 20:23
该机器应该是Air 并且该机器还很容易烧cpu 建议你先查一下svid  主要查ALER#
作者: 城市维客    时间: 2015-12-9 21:37
CPU没检查到内存报警3声
作者: yangyajun    时间: 2015-12-9 21:52
内存可能性大一点
作者: hcding    时间: 2015-12-11 11:52
应该是内存,我也有一台,是这样。还没搞好
作者: 1寒星    时间: 2015-12-11 14:06
意思是已经好了?
作者: yoka33    时间: 2015-12-11 19:27
今 天机子拿出来,用电池开机进系统放在哪,过了3-5分钟。好了自动黑屏了。在开机又报回三响没显。
分享下这机子 故障。现还在修中。。。。。。。。!
作者: chenhao1979    时间: 2015-12-12 08:30
我也碰到过,什么问题
作者: 永强电子    时间: 2015-12-12 09:00
修过同样问题,刷过BIOS 换过桥,最后确定CPU死了
作者: lqpvl31    时间: 2015-12-12 10:18
这个CPU好像很贵的样子
作者: yoka33    时间: 2015-12-12 16:35
i5价格不低!还的做 BGA 。成不成是又一回事。不行不就白换了。泥妹的难修呀!
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-12-12 16:47
CPU松了,加焊吧
作者: yoka33    时间: 2015-12-12 17:05
zhouxiyuan 发表于 2015-12-12 16:47
CPU松了,加焊吧
试下,现拆板上 BGA 机。等 。。。结果!
作者: yoka33    时间: 2015-12-13 18:10
BGA CPU 试了下今天还好,没掉电,也没开机报三响了。试机中
作者: wycstar316    时间: 2015-12-14 14:34
cpu是一体的吗?怎么还有说加焊CPU啊?
作者: windows36    时间: 2015-12-14 16:28
这种情况真心不好修啊,都是头痛的问题,不是内存就是CPU虚,以前搞个一台是换内存好的。
作者: 陈旭讯维    时间: 2015-12-17 17:07
苹果开机报警不是内存的问题么    楼主有没有排除内存啊、
作者: l2311707122    时间: 2015-12-17 18:21
VGA供电的复合场管坏,楼主搞定了,牛。
作者: 西安科贸    时间: 2015-12-18 11:14
真不知从那里下手    刷刷  换内存
作者: powergun    时间: 2015-12-19 13:34
换CPU吗
作者: 徐思强    时间: 2016-11-20 14:17
不错 学习学习
作者: 走在街上    时间: 2016-11-21 09:47
希望楼主给出确切的答案  比如我加焊cpu好的  比如我加焊内存颗粒好的 比如我更换什么元器件好的
作者: freenoon    时间: 2016-11-21 22:15
刚开始想研究苹果 感觉无从下手呢,传统笔记本维修钱难挣了,苹果研究起来又好难,哎。这年头 难
作者: 和煦的阳光    时间: 2016-12-7 19:31
修好了  大神
作者: 佳成科技    时间: 2016-12-8 09:18
板载内存  就换了它
作者: ①點記憶    时间: 2016-12-8 09:22
报三声 应该是没过内存!!
作者: szjydnwx    时间: 2016-12-8 16:05
兄弟!最终是什么问题?我现在有一台A1465的,时能显示时报三声不显。
作者: 杭州谊和维    时间: 2016-12-30 12:18
你好 之前会花屏吗
作者: 太极初学者    时间: 2016-12-30 12:24
这个问题没遇到过。。。第一次看见
作者: 583931727    时间: 2016-12-30 12:38
修好了吗?是加焊的CPU还是换的CPU?
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-12-31 08:30
没遇见管子坏的  学习了
作者: lj70707    时间: 2016-12-31 08:58
CPU工作了吗?
作者: 思哲    时间: 2016-12-31 10:12
苹果的机器真心不好修
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-31 10:56
楼主到底好没好啊
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-12-31 18:19
这个内存是最容易坏的,建议你看下论坛是否有人修到过,看看他们是换哪些才好的。不然那么多
作者: south045512    时间: 2017-1-19 10:40
之前遇到过3台!一台焊CPU的好了!还有2台发出去修了!
