A300-T35暗屏 改升压板后 屏亮 无显示
xwhedyo
2015-12-9 15:42
A300-T35暗屏 改升压板后 屏亮 无显示 因为之前接机的时候背光不亮 但是能看见已经显示LOGO了 现在改好升压板后居然不显示LOGO了 假如没有信号到屏 那么屏应该是白屏 但是现在就像是能够显示正常 但是不出图像 这个板子是集显的 不知道应该如何查起 麻烦各位指点一下 谢谢
WJT
2015-12-9 15:49
原装的升压呀 BIOS 刷过吗?
来自本拉登
2015-12-9 15:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bailang381
2015-12-9 16:07
查查LVDS 信号正常不
维修峰哥
2015-12-9 16:14
应该是显卡方面的问题吧。
xwhedyo
2015-12-9 16:15
这个屏的升压芯片在主板上面 夹层EN短路 所以只有改升压板到屏上面 板子没有点位和图纸 不好搞啊 我用过纸把一个一个接口的电压记下了 发屏接口第5脚与主板不通 另一路经过一个电阻连接到屏AOU芯片去的怀疑是屏线断了 正在查看是不是这个问题 还有一组不知道是信号还是什么的 跟线对地组织不一样 另外的几组都组织一样
SHIMING
2015-12-9 16:16
那应该是屏供电3.3伏出问题 一般屏供电3.3是由北桥出来的
xwhedyo
2015-12-9 16:20
不是没有3.3V 因为不是白屏 是灰屏
xwhedyo
2015-12-9 16:21
不知道LVDS信号用示波器能看到波形吗?
873808892
2015-12-9 16:45
原来能显示,说明是改电路碰到了相关信号吧,
拔苗待兔
2015-12-9 16:51
白屏还是灰屏
xwhedyo
2015-12-9 17:06
有没有朋友正在修这个 神舟A300-T35的 嘛?
xwhedyo
2015-12-9 17:07
不知道屏接口第五脚应该是多少电压
xwhedyo
2015-12-9 17:27
我把第五脚加一个3.3V 屏幕就会变颜色 不断变换 就像有的显示器无信号的时候就是这样 三种颜色变换
xwhedyo
2015-12-9 17:28
是灰屏 之前就说啦
