标题: 继续求助,东芝C805电脑不显示问题。 [打印本页]
作者: dingjiangliu17    时间: 2015-12-9 15:42
同事电脑放在窗户边不小心被雨淋了,主板烧了,主板到屏幕的屏线1,2脚(18V脚)烧坏,座子变形。自己没本事修,就去某宝买了个据说全新的主板和屏线。换上去按开机键能启动,启动的时候过3,5秒风扇狂转,声音有点大,中午外接显示器也不亮,某宝买主板的说可能CPU坏了,不知道大神们怎么认为的,谢谢了。
作者: 来自本拉登    时间: 2015-12-9 16:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: support    时间: 2015-12-9 16:09
积分不好挣,下个图
作者: SHIMING    时间: 2015-12-9 16:13
直接换块CPU试一下就知道了
作者: dingjiangliu17    时间: 2015-12-9 18:05
SHIMING 发表于 2015-12-9 16:13
直接换块CPU试一下就知道了
不是专业维修人员,没CPU啊,囧。
作者: 天天向商    时间: 2015-12-9 18:32
某宝的东西不可靠
作者: yjcwy    时间: 2015-12-9 18:37
过来学习一下,楼主辛苦了
作者: yjcwy    时间: 2015-12-9 18:38
过来学习一下,楼主辛苦了
作者: yushengli    时间: 2015-12-9 18:45
风扇狂转应该是你散热片下没打导热膏吧,保护掉电吧
作者: qazzymppllq    时间: 2015-12-9 18:50
整机邮寄过去,U让他换上,加钱就是了。自己别摆弄了,劳心劳力还不一定好。
作者: dingjiangliu17    时间: 2015-12-9 19:17
卖主板那没U,好烦。现在主板或者CPU有问题,屏幕还可能有问题。唉。
作者: qazzymppllq    时间: 2015-12-9 19:21
。。这么说也有可能的,屏幕。要不就算了,退货,买新的。。。
作者: 376446567    时间: 2015-12-9 19:25
这个很难说,只有用排除法才能确定
作者: 天科源    时间: 2015-12-9 21:00
可以测一下CS#信号
作者: kecheng    时间: 2015-12-9 22:59
买个主板换,应该不太贵
作者: xiaorui2349092    时间: 2015-12-9 23:02
还是送修专业维修店把,以免把故障扩大了
