一个不能被电脑识别的MP4
刘马路
2009-2-3 08:55
一个不能被电脑识别的MP4
优百特MP4(音频、视频、拍照、录像)
可以正常开机,其他功能也正常,与电脑联机能充电,但电脑不能发现MP4,也不出现“无法识别的设备”提示。
电脑和连接线是好的,在其他电脑上也一样,MP4的USB座没问题,
怎么修?
空心子
2009-2-3 09:26
换根数据线。还不行就是MP4数据接口坏了。
刘马路
2009-2-3 09:34
数据线、USB接口肯定没问题的
什么
2009-2-3 10:13
顺着USB口,跑线路,看有短线,或中间元器件损害的吗,
如何线路正常,固件问题!
我时代
2009-2-4 09:15
最好拍个机子样子来看看,可能是USB识别问题
今天你快乐吗
2009-2-5 22:44
短接FLISH的29 30脚后接电脑,重刷一次固件试试
破小孩
2009-2-6 11:16
我也是建议刷一下固件试试
兰心雨蝶
2009-4-23 14:16
首先因该观察插座有无损坏,然后在用万用表测试USB到主控脚是否通路,一切都是好的就要重刷固件了。
张赖
2009-4-24 16:06
今天才遇到你一样的问题,结果是主控坏了
盘锦小东
2009-5-1 08:30
用万用表测DATA+ DATA-对地的阻值就知道是不是主控坏了,正常两个是一样的
韩欣
2009-5-21 21:56
先看看 usb 显得 D+ D-对地的阻值 如果为无穷大 说明有可能是有电阻掉了 看是什么主控芯片 就飞线 了 ,要是阻值很小说明主控芯片管理 usb通信的部分坏了
还主控
就行了
小板子大学问
2009-5-22 23:58
楼主换过USB口没啊??有时候最好是换过后再判断其他的好点
