标题: 第一次修打印机,也是第一次修好,高兴之余发一贴,高手莫见笑 [打印本页]
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-9 15:39
    从没接触过打印机,我自己用的一体机复印机自己也不懂得搞,加墨,维护都是请人来做的。有人送修个HP 1005打印机,说不通电让修,本人对打印机连拆装都费劲,让他拆了我看下,
    说不通电,我先测保险,OK的,桥堆,OK的,大电容也没有鼓包漏液,仔细看看主板,电容后面的IC炸了,烙铁加吸锡器拆了,焊接手工还是比较拿手的
因为炸裂,不知道型号,论坛查了查, 有坛友说的明明白白,STR-Z2062。这个东西我手头就没得,平时只修电脑,液晶等,这样的配件没有,没办法,去本地电子市场找了找,很贵,要15一个,顺便碰到有小元器件盒,三块钱一个,买了个回来,准备淘汰自己用了七八年的那个调料盒
换上, 用灯泡串在保险处通了下电,没问题,但不出电压,机主说要压下左上角那个轻触开关才工作,哈哈,直接装上试机,电机转起来了。机器修复!!另,板子左侧上角有一条灰色线是焊接的,拆的时候被扯断,不明白是做什么用的,但我还是找根线补回去了。
作者: scq330    时间: 2015-12-9 17:55
打印机不是事你换了呀,怎么打印机也会修了?
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-9 17:59
没有换,不过电源板,拆出来看,跟我们平时接触的液晶,开关电源类似,220V进入,然后保险,压敏电阻,热敏电阻,然后桥堆,大电容,然后过这个Z2062,然后输出需要的电压,相对来讲比主板容易一些。关键就是元件需要买,拆是没料板而已。下次遇到了你也可以试试
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-12-9 21:52
这东西元件不好找,而且坏得也不多,
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-9 22:44
宸晖电脑维修 发表于 2015-12-9 21:52
这东西元件不好找,而且坏得也不多,
但是电子市场有,就是贵,不像主板ic,电子市场没的买,
作者: 愿鲁且愚    时间: 2015-12-10 20:22
打印机现在修的太多了。。。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-11 12:11
有些打印机非常不好拆
作者: jjyy66    时间: 2015-12-11 16:10
dadaniao100 发表于 2015-12-11 12:48
楼主初战告捷,可喜可贺.....
哎呀     您都混上个斑竹了啊!
作者: jjyy66    时间: 2015-12-11 16:13
   不通电的还是挺好修的 ,,主要是那些卡纸的 才麻烦,,拆都要半天来搞,,还有就是装的时候一定要对到位置  不然 又肯定是 不工作 或是卡纸了!
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-11 16:25
jjyy66 发表于 2015-12-11 16:13
不通电的还是挺好修的 ,,主要是那些卡纸的 才麻烦,,拆都要半天来搞,,还有就是装的时候一定要对到 ...
拆不来那个,我自己用的打印机维护都是找人来做的
作者: ychxg    时间: 2015-12-11 20:21
这种的电源板  不压机盖开关  是能测出电压的  针脚处
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-12 09:42
双针那个插口?我测了没测到电压,是不是地找错了,那地方应该是冷地吧?
作者: hao...hao    时间: 2015-12-12 14:29
与时共进,技术领先,技术能力多元化,不断探索!!!!
作者: huanglong914    时间: 2015-12-12 14:38
这是有明显故障被你看到了,要不然不好修啊。
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-12 17:34
还真是,其他基本都懂点,这个芯片如何工作真不明白
作者: GZTDK    时间: 2015-12-12 19:55
楼主能干,敢动手操作,我就不敢啊
作者: 小能猫    时间: 2015-12-12 22:00
厉害厉害,
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-14 10:31
一般的电源板像显示器,打印机,电视机,都是采用耦合式开关电源,而耦合式开关电源的类型有很多种,但是基本原理是不变的,一般常坏的无非是电源管理IC,开关管,楼主首战告捷不错,我第一次修是一台三星M2020激光的炸了一个开关管,换下来就没事了。
作者: ysjiangxu    时间: 2015-12-14 21:50
能修好就是王道,楼主的初战告捷,可喜可贺。我也偶尔修修打印机,但都是换换定影膜、修修激光器、进纸杆啥的,目前还没有修到板子坏的。
