标题: 联想G455 开机电流1.3几,北桥已换,显卡已换,CPU BIOS都换过 [打印本页]
作者: llsqiang    时间: 2015-12-9 15:36
联想G455 开机电流1.3几,北桥已换,显卡已换,CPU BIOS都换过 ,测量各项供电都是正常  ,多数都是不亮机,求助中!!!!
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2015-12-9 15:46
我也好多遇到这种情况的没修好。。。修好了没什么问题
作者: 来自本拉登    时间: 2015-12-9 16:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 873808892    时间: 2015-12-9 17:06
先确定是否过了内存,拿掉内存看电流多少?
作者: bailang381    时间: 2015-12-9 17:26
看看又有掉件的
作者: 可不可以    时间: 2015-12-9 17:54
兄弟,南桥还没换啊 ,
作者: zhangkai890207    时间: 2015-12-9 18:06
还是北桥的问题 显卡问题电流要到2.0左右  再说这个本可以先改成集成的再修排除显卡
作者: 小小把戏    时间: 2015-12-9 19:49
我也不知道是哪里的问题
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-12-9 19:50
估计是BIOS不对吧,我之前修过,你看看CPU坐
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-12-9 19:52
你试试我的,绝对是好的,我都刷过可多了
G455-AMD-LA-5971P-W25Q16BV.rar
1.07 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 邢宗雄    时间: 2015-12-20 20:17
是不是有时候亮啊?我目前也修这一台,放电好了,放在那晚上装,又点不亮了,放电也不管用了。
作者: 376446567    时间: 2015-12-20 20:39
这板子有点老了,这板子一般都是BIOS问题,要么就是USB接口插坏了,北桥也坏得比较多
作者: 恨天无眼    时间: 2015-12-20 20:42
要看电流跳变嘛。也要看大小。4楼朋友说得不错。拿掉内存看电流大小和变化。然后判断到底是内存没有过还是显卡没有过。
作者: q2271806561    时间: 2015-12-20 21:50
电流有没有跳变啊
