标题: 白屏问题 [打印本页]
作者: litao369    时间: 2015-12-9 15:24
标题: 白屏问题
华硕笔记本  白屏 外接正常。测量屏线都通,测量屏电路 有一个AGH电压19V  这个电压应该是24V   怀疑屏坏   ,屏型号B156XW02 V.2   安装这个屏 一直白屏。
淘宝买了一个卖家给我发一个 LP156WH4    代换屏  应该通用 。。发回来 安装上白屏 还闪屏 。也不知道发的这个屏有问题还是  别地方有问题 高手赐教。。
找到了点位图 ,这是屏接口定义 连接上屏测量结果如下 1/2脚3.3V     25/26/27/28脚  19V   30脚3.3V    29脚1.6V     4、6脚3.3V       10、12、9、11、15、17  阻值一致   真无语了  哪里不正常   高手指点
补充内容 (2015-12-11 12:40):
谢谢大家关注 。终于修好  还是要相信自己的判断  我第二次发回来的屏 一下点亮  。400元到手了
作者: 心中有她    时间: 2015-12-9 15:30
明显是屏坏了吧
作者: 心中有她    时间: 2015-12-9 15:32
不过显卡没有坏的话,有些显卡有问题也会这样,先加热一下显卡看看效果/
作者: 城市维客    时间: 2015-12-9 15:32
看样子屏坏的可能性很大,如果换屏还是这种现象,那查查屏线
作者: 淡搁浅    时间: 2015-12-9 15:39
很明显是屏幕坏了的样子
作者: zxszmca    时间: 2015-12-9 16:07
像是屏坏了,大家平时应该备点屏,好的裂的都行,方便检修
作者: 来自本拉登    时间: 2015-12-9 16:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: litao369    时间: 2015-12-9 16:21
我发的图片是淘宝买的屏  这种现象  ,原装屏 一直白屏没有白带
作者: 0..    时间: 2015-12-9 16:29
华硕  型号 多少啊、    看你 的屏  已经 坏了。 华硕 的显卡坏 也会导致 屏白屏
作者: 0..    时间: 2015-12-9 16:30
修显卡吧。 。秒
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-9 16:33
屏坏的可能性大
作者: 嵩县现代科技    时间: 2015-12-9 16:36
屏幕本身问题啊
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-12-9 16:39
再换一张看看
作者: 龚士洋    时间: 2015-12-9 16:40
楼主有测试屏供电正常码,感觉你的多半是屏供电不正常吧,看看主板上的屏供电转换电路
作者: 小手洼凉    时间: 2015-12-9 16:46
显卡不良也会导致白屏的。    风抢吹下显卡,看看
作者: 火星上的来客    时间: 2015-12-9 17:11
之前白屏可能是显卡,这买回来的屏貌似坏的。
作者: bailang381    时间: 2015-12-9 17:24
屏坏了 你换个屏试试
作者: litao369    时间: 2015-12-9 19:04
谢谢参与,,,,,,,,,,,,,
作者: 天科源    时间: 2015-12-9 21:35
建议看一下屏线
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-12-10 09:37
屏和屏线一起换!
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-12-10 09:43
lz以后少去淘宝去买屏幕没有质量保证
作者: wendong    时间: 2015-12-10 09:44
先用替换方法 ,不行在查电路啊
作者: yushengli    时间: 2015-12-10 10:43
屏供电正常的话,打下单六/双六数据线阻值正常不
作者: litao369    时间: 2015-12-10 10:47
痛在灵魂深处 发表于 2015-12-10 09:43
lz以后少去淘宝去买屏幕没有质量保证
谢谢提醒,,,,
作者: litao369    时间: 2015-12-10 10:48
单六的屏  8根线阻值一致
作者: yushengli    时间: 2015-12-10 10:57
先测下数据线上有没有电压?没有的话,查显卡LVDS模块供电
作者: lpf583554026    时间: 2015-12-10 10:57
屏坏的 几率大呀
作者: 正虹    时间: 2015-12-10 10:59
应该是显卡问题
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-12-10 11:08
学习学习
作者: 3200031    时间: 2015-12-10 11:15
这种看去屏的问题大,,或刷码片看看、。。。。。。。。。
作者: 笔记本wx    时间: 2015-12-10 11:35
屏问题,换了屏还白屏看看3.3V有吗
