标题: 联想g40-70进水主板不上电维修s [打印本页]
作者: yangyajun    时间: 2015-12-9 15:28
        主题:联想g40-70进水主板不上电维修
         机器型号:联想g40-70
        板号:仁宝ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV:1.0
4
芯片组:Haswell-ULT单CPU++AMD独显
故障现象:同行拿 过来的说进水,我接了机子没敢上电,拆下键盘,看下面保修标都有动过,肯定是拿到售后去过,不想腐蚀这么严重。取下板子,全板打了下值,没发现短路,于是接上电源,待机正常,还好,按开关,完全没反应。先洗洗主板,把rtc电池断开一下,接上可调电源,自动上电到0.4几停住,像是抓到内存,打波于下
3
这下为难,是显卡坏了?再看进水的位置隔显卡还远啊,没办法,只好硬着头皮,按照饼哥教我们的,把显卡供电,时钟,先找一遍,发现qv9的s极没有1.35v
2
看图纸这+1.35vgs是供到显卡芯片的管理显存的模组,难怪不过显卡,量一下qv9的5脚有1.35,但是4脚没开启电压,顺着找下去,发现+20vsb没电压,找+20vsb的来源,
是由B+电压经过pq202转换来的,到主板上找pq202,原来就在进水部位,细看s极和主板上的点已经烂掉,量没电压,一下子找不到这种p沟道的小管,直接飞线。上电,电流到了0.8,接屏亮机。。。。。。。。由于一天上传不能超过5M,明天再传部分图片。。。。。。小白修机,最近没分,第一次发帖子,请兄弟们打偿点。。。高手请喷。。。。最后要感谢饼哥的远程培训,,,,我这个菜鸟让电脑城的前辈感到越来越有威胁了。。
NM-A271.rar
5.61 MB, 下载次数: 216, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
g40-70图和bios
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-12-9 15:34
加分鼓励,支持发帖
作者: yangyajun    时间: 2015-12-9 15:38
我的泪为谁飞 发表于 2015-12-9 15:34
加分鼓励,支持发帖
太给力了,真是雪中送肉啊
作者: maoyou1216    时间: 2015-12-9 15:41
这把原来管子直接改为短接,要不要考虑有没有什么情况下这个位置是不需要导通的?
作者: 易点小弟    时间: 2015-12-9 15:46
不错   加分鼓励。。。。 多发帖
作者: 至命网络    时间: 2015-12-9 15:47
最多给两份
作者: 淡搁浅    时间: 2015-12-9 15:47
这帖子可以给你加分了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-9 15:49
板子进的啥,恶心啊,维修不易
作者: qw135977    时间: 2015-12-9 15:50
进这么严重,楼主维修功力很强
作者: yangyajun    时间: 2015-12-9 15:51
这个电压是开启1.35v显k显存模块的供电,一直开起也没事,因为1.35v也要前面的电压正常才会到达
作者: yangyajun    时间: 2015-12-9 15:54
至命网络 发表于 2015-12-9 15:47
最多给两份
1分也是爱,谢谢
作者: yi8384    时间: 2015-12-9 15:54
一般进水断线多啊
作者: 小手洼凉    时间: 2015-12-9 15:57
维修不易。多发帖
作者: a305093678    时间: 2015-12-9 15:59
进水机器很难修,特别是桥和显卡进水的
作者: bailang381    时间: 2015-12-9 16:08
进水的很容易返修的
作者: jinbu    时间: 2015-12-9 16:09
s级从pr216飞的吗,给师兄加分。
作者: yangyajun    时间: 2015-12-9 16:10
yi8384 发表于 2015-12-9 15:54
一般进水断线多啊
是的,还有一些电容,电阻 ,,
作者: 永强电子    时间: 2015-12-9 16:11
杨兄威武啊,水平越来越高了
作者: support    时间: 2015-12-9 16:15
积分不好挣,下个图
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-12-9 16:17
杨班威武,干掉电脑城的那群人,加油哈
作者: yangyajun    时间: 2015-12-9 16:25
天山雪鹰 发表于 2015-12-9 16:17
杨班威武,干掉电脑城的那群人,加油哈
不知道会不会被干掉
杨班威武,干掉电脑城的那群人,加油哈
不知道会不会被干掉
作者: yxl124297    时间: 2015-12-9 16:32
不错,思路很清晰,追查来源很准确!
作者: 873808892    时间: 2015-12-9 16:36
这电压没有,待机都不能开启啊,电流如何到0.4呢?
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-12-9 16:41
进水这么多,不知道稳定吗
作者: 广达本本快修    时间: 2015-12-9 16:42
维修思路清晰,不错,学习了
作者: 龚士洋    时间: 2015-12-9 16:47
每个维修小白发帖都不容易。代表你又进步了。 鼓励鼓励  加油
作者: yangyajun    时间: 2015-12-9 16:47
是+20vsb没有,不是b+没有,
作者: 873808892    时间: 2015-12-9 16:52
对的,控制电压没有过去,,,,
作者: yangyajun    时间: 2015-12-9 17:01
873808892 发表于 2015-12-9 16:52
对的,控制电压没有过去,,,,
这个+1.35vgs只是给独显供电的,没这个电压只会不显,但是有过内存
作者: xiaofeng168168    时间: 2015-12-9 17:10
不错学习当中
作者: czj415718942    时间: 2015-12-9 17:43
同样是远程,为什么我就没有迅维学员等级??
作者: 可不可以    时间: 2015-12-9 17:50
哥们手艺不错啊
作者: 韦珍    时间: 2015-12-9 17:53
好东西谢谢分享,加分。
作者: 消失的印记    时间: 2015-12-9 17:58
不错,思路很清晰,这个电压没出来导致不上电的遇到蛮多!
作者: yjcwy    时间: 2015-12-9 18:40
过来学习一下,楼主辛苦了
作者: yangke251    时间: 2015-12-9 19:04
哈哈,喜欢楼主这种自信,不错修的很有思路
作者: 不忘晴天    时间: 2015-12-9 19:48
进水导致腐蚀的还是比较容易发现故障点的
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-9 20:02
现在远程也有讲抓波了吗
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-12-9 20:33
只能加一份,可惜
作者: 2206807866    时间: 2015-12-9 20:48
抓得什么波?  SMBUS吗?   显卡供电不出会不会影响跑码
作者: yangyajun    时间: 2015-12-9 20:50
懒洋洋的小卷毛 发表于 2015-12-9 20:33
只能加一份,可惜
1分也是爱,谢谢
作者: yangyajun    时间: 2015-12-9 20:52
好看就看了 发表于 2015-12-9 20:02
现在远程也有讲抓波了吗
有时会讲啊
作者: hbqfkj    时间: 2015-12-9 21:21
加分鼓励了
作者: 陈继斌    时间: 2015-12-10 07:36
进水机是什么奇葩事都有,lz示波器是什么牌子的
作者: 759290817    时间: 2015-12-10 08:01
实地出来的个个扛扛的
作者: 人生之旅    时间: 2015-12-10 08:03
楼主,远程能到这境界真心佩服
作者: 冬天的小草    时间: 2015-12-10 08:16
进水机,一下子就修好,高手啊
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-12-10 08:52
现在不懂电路的老鸟,靠三把斧生存的,基本上都淘汰了
作者: ymkfhvk125    时间: 2015-12-10 09:01
进这么严重,楼主维修功力很强
作者: 蓝色使者    时间: 2015-12-10 09:08
进水的和摔坏的机子最难修了思路清晰
作者: 维修小站    时间: 2015-12-10 09:09
vs电压不出,应该还有其他二级电压没出来吧
作者: 刘建    时间: 2015-12-10 09:11
维修过程很给力,但要低调做人
作者: 511847499    时间: 2015-12-10 09:15
这个水进 的挺多的
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-10 09:25
修的不错,加分鼓励原创。
作者: zhxj55    时间: 2015-12-10 10:10
技术还是不错的了
作者: hongpeng    时间: 2015-12-10 10:57
进水的机器修好的机率还是比较大,只要细心查,
作者: dlq11291008    时间: 2015-12-10 10:59
给力的一修,
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-12-10 10:59
lz技术过硬啊
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-12-10 11:08
学习学习
作者: 怡雪电子    时间: 2015-12-10 11:08
示波器打的是SMBCLK,还是SMBDATA?
作者: yangyajun    时间: 2015-12-10 11:08
示波器打的是SMBCLK
作者: 一个星期    时间: 2015-12-10 11:15
yangyajun 发表于 2015-12-9 16:25
不知道会不会被干掉
不知道会不会被干掉 重要的事情说三遍
作者: hayypluo    时间: 2015-12-10 11:25
有用,先收着以后修到这机子再来慢慢研究!!!
作者: 1寒星    时间: 2015-12-10 11:33
思路清晰缜密,是未来的谋士
作者: iouss    时间: 2015-12-10 11:48
进水的机器一般清洗干净世时间不长修好的可能性很大的
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-12-10 11:51
作者: SunFreedom    时间: 2015-12-10 12:17
进这么严重,楼主维修功力很强  加分鼓励
作者: 一天天也    时间: 2015-12-10 12:19
学习下
作者: huang8425351    时间: 2015-12-10 12:19
楼主厉害啊。。学习了 。。。
作者: AE86    时间: 2015-12-10 12:20
还是要细心啊   我看到  进多的 一般度不搞了
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 12:21
分析的不错,动手能力很强,也很细心!
作者: zhaobinjim    时间: 2015-12-10 12:26
这么新的图纸也有啊,不借。
作者: 7247247241    时间: 2015-12-10 12:34
这么新的图纸也有啊,不借 刚好下载
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-10 12:39
还不错。我修过的都是简单的,不好意思拿出来发帖。昨天进水的,以前lid坏等等。
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-10 12:41
果断加分  多多发帖   多发些经典的
作者: 梦随心缘    时间: 2015-12-10 12:42
小白都这么厉害,楼主谦虚了
作者: 362641836    时间: 2015-12-10 12:45
分析的不错,动手能力很强,也很细心!
作者: 以后以后    时间: 2015-12-10 12:59
这不是小白的能力了,已超出范围了哈。
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-10 13:21
不错,进水却电压还好,电压都有不显就难修了
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-12-10 13:25
修机器关键还是思路,谢谢楼主的启发!
作者: hougygood    时间: 2015-12-10 13:35
这水进的不少,还好不是信号密集地区
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-12-10 13:45
楼主V5,好新图!!
作者: fansp    时间: 2015-12-10 13:46
仁宝的板子,楼  主好技术
作者: 任我行成功1    时间: 2015-12-10 13:48
看看真羡慕你们高手
作者: wendong    时间: 2015-12-10 14:00
0.4 电流就开始过内存啦,
作者: wendong    时间: 2015-12-10 14:01
上面的波形是内存了还是没过内存?
作者: 51878668    时间: 2015-12-10 14:37
楼主高手,进水的机器有的还真不好修
作者: 章平    时间: 2015-12-10 15:02
不会电路就换个电源管理试试
作者: 精正    时间: 2015-12-10 15:16
好贴,刚上论坛就见如此技术含量高的帖子,好运!
作者: luoxianping    时间: 2015-12-10 15:20
新板子啊!这个图纸收藏一下
作者: 网名跟了我三年    时间: 2015-12-10 15:20
又学习了呢
作者: 江军威    时间: 2015-12-10 15:21
很值得学习  收藏了
作者: dohdsldgld    时间: 2015-12-10 15:39
细心加,理论实战,修机很容易。电路分析的很透彻
作者: yongfei    时间: 2015-12-10 15:51
路过。学习了。。。。。。。
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-10 16:03
楼主这么搞电脑城里面的人下岗是迟早的事。
作者: 830611    时间: 2015-12-10 16:17
这板子腐蚀成这样,都没板层短路
作者: 830611    时间: 2015-12-10 16:18
这板子腐蚀成这样,都没板层短路
作者: 花不弃    时间: 2015-12-10 16:34
示波器什么牌的没见过
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-12-10 16:49
看到这么严重的进水  还没修 心都凉半截了
