标题: 索尼型号:SVE141L11T 故障:NBSWON# 开机键没电压3.3V [打印本页]
作者: 609692022    时间: 2015-12-9 14:05
索尼型号:SVE141L11T
版号:DA0HK6MB6G0
EC  南桥换了·EC南桥公用一个Q64的BIOS刷了N次
待机:3.3  5V 正常平稳
EC供电:ACC 3.3V正常
ACIN  :3.3V  正常
LID#   :3.3V  正常
15VPCU 15V   正常
RVCCD   15V
+5V_S5 5V   V5REF_SUS南桥待机正常5V
+3V_S5 3.3V  VCCSUS3_3南桥待机电压正常 3.3V
RTC电路正常·32.768晶振起振有波形·晶振也换新的·
现在的故障是:NBSWON# 开机键没电压3.3V  BIOS的第1 2  5 6 脚有电压3.3没波波··BIOS的供电 +3V_S5 3.3V 正常,EC的所有脚位都打一篇了没发现短路或掉件情况···   没思路了··大神请指教···
作者: 873808892    时间: 2015-12-9 17:31
没图,不知电压是上拉的还是EC发出的呢?
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-12-10 09:49
查上拉电压或电阻!!!图纸上有!
作者: 609692022    时间: 2015-12-10 10:01
没上拉··是EC发出的··PCB断线现在可以触发了··但又掉电了····
讯维主板维修 发表于 2015-12-10 09:49
查上拉电压或电阻!!!图纸上有!
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-12-10 11:19
短路了没?
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-1-14 11:54
