标题: 梅捷SY-Y5G41 不触发维修 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-9 13:50
中午饭点的板子,客户说步能通电, 拿到手上插上ATX,发现没有3VSB。。。
测一下1117 3VSB的输出端阻值直接为0V
维修思路 网卡,  IO  南桥,
心里面祈求网卡,不要桥啊,本来就没生意,再桥坏都没赚了
拆了网卡阻值还是为0V  再拆个IO吧!
拆玩IO后阻值已经有50多了。感觉偏低了一些,先不管,换个IO先
IO是IT8758-BXS  在原价盒里面翻到一个BXO的后缀不一样,不过问题不大,换上试试。
IO换上(为毛我手机摄像头会这样,拍照片都这个样子了,一会好一会不好~~~)
3VSB已经出来了。。。。。上电看看
还好不是南桥,还好不是南桥,还好步是南桥。。。。。
祈求你们加点分吧,
还有为毛手机这样。懂手机的朋友指点一下~~~
补充:这边板子去试机子的时候USB还不能用,最后还是换桥了。~~~~~最不想看到的事情还是发生了!
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-12-9 14:02
50多的阻值正常????
作者: super0612    时间: 2015-12-9 14:26
应该手摸I/O会烫吧
作者: super0612    时间: 2015-12-9 14:27
纵横麻坛 发表于 2015-12-9 13:59
学习 中
坐沙发还灌水
作者: neco    时间: 2015-12-9 14:27
死亦无悔! 发表于 2015-12-9 14:02
50多的阻值正常????
50多是偏低,正常3.3VSB测试点对地阻值应该在100多欧姆左右。
作者: super0612    时间: 2015-12-9 14:28
50多的阻值正常????
有些板子阻值是有点低的,也是正常的
作者: neco    时间: 2015-12-9 14:37
super0612 发表于 2015-12-9 14:28
有些板子阻值是有点低的,也是正常的
是的,这里故障也可以直接用烧鸡法解决故障。
作者: 354042539    时间: 2015-12-9 14:47
说得好   加一分
作者: H55    时间: 2015-12-9 14:47
秒杀EC,安逸。。。。。。。。。。。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-9 14:49
有些板子阻值是有点低的,也是正常的
我能说烫出一个小泡泡吗?
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-9 14:56
这种方形IO我连一个都没得,为毛你手机有问题我没看懂,你的诊断卡跟我一样,我想问的是,为毛梅毒的板子跑亮了显示B1,我那个鑫帝也这样
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-12-9 15:02
遇说还修 发表于 2015-12-9 14:56
这种方形IO我连一个都没得,为毛你手机有问题我没看懂,你的诊断卡跟我一样,我想问的是,为毛梅毒的板子跑 ...
大哥是梅捷不是梅毒   呵呵
作者: leizhili1234    时间: 2015-12-9 15:07
bios备份了吗有的话发一个
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-9 15:19
leizhili1234 发表于 2015-12-9 15:07
bios备份了吗有的话发一个
梅捷官方有BIOS的
作者: neco    时间: 2015-12-9 16:12
这里3.3vsb一般与io vbat引脚工作有联系,本身没有产生的话,一般rsmrst信号工作电压也是偏低的。
作者: support    时间: 2015-12-9 16:13
积分不好挣,下个图
作者: zhoumw    时间: 2015-12-9 16:17
折芯片前可断开网卡3.3vsb电到南桥的电感,可减少维修工作量。
作者: cs979899    时间: 2015-12-9 16:25
为何不在PCI-E插槽测,直接换网卡和IO?
作者: 学维修主板2015    时间: 2015-12-9 17:08
先mark了学习
作者: neco    时间: 2015-12-9 18:28
3,3VSB一般在PCI 插槽A14脚测量,而不是在PCI E插槽。
作者: neco    时间: 2015-12-9 18:36
PCI E插槽测量的是一般是独立显卡工作条件。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-12-9 18:38
没有想着烧鸡法烧下吗,还好这种网卡芯片容易焊接,
作者: neco    时间: 2015-12-9 18:45
输出端阻值为0V,相当于完全对地短路,有时候烧机不好操作。
作者: xu4915    时间: 2015-12-9 19:50
贴片的也很好焊接啊。
作者: xu4915    时间: 2015-12-9 19:51
super0612 发表于 2015-12-9 14:26
应该手摸I/O会烫吧
不一定。有些会热。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-9 19:52
学习 中
我就不扣你分了,灌水是最笨的行为,被人肉了,就会亏死去
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-9 19:54
短路的,我最喜欢用烧鸡大法了,哈哈,这种0欧姆的最好烧了
作者: xu4915    时间: 2015-12-9 19:54
待机3.3V  PCI-E的B10脚可以测的到啊跟PCIA14脚是一样的。
作者: 杨师傅2012    时间: 2015-12-9 20:25
梅捷这款板  IO易坏   手头有个一样板  3VSB有 不触发   IO烫手   没IO换  一直仍在那
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-9 20:26
换个看看吧。
作者: neco    时间: 2015-12-9 20:32
是的,多谢提醒。
作者: 15875182977    时间: 2015-12-9 20:36
这种板最难修了
作者: xu4915    时间: 2015-12-9 20:40
不怕烧桥吗。。。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-9 20:49
xu4915 发表于 2015-12-9 20:40
不怕烧桥吗。。。
几V的电压就用不超过该伏的电压去烧,不短路的地方不会有问题
作者: xinzhew    时间: 2015-12-9 21:00
50多的阻值常见吗?
作者: xinzhew    时间: 2015-12-9 21:04
还没往这个方向想过,高手就是多。
作者: zhoumw    时间: 2015-12-9 21:34
pcie脚上也有VCC3.3VSB待机电压吧?查一线路引脚就可以了。
作者: 诚微科技    时间: 2015-12-9 22:39
主板不触发最好修了哈!
作者: 329187072    时间: 2015-12-9 22:53
直接对地短路也可以尝试大点电流烧鸡大法摸摸IO 网卡  桥哪个烫点。 这种G41梅毒很多南桥问题  还有就是技嘉。
作者: neco    时间: 2015-12-9 23:08
xinzhew 发表于 2015-12-9 21:00
50多的阻值常见吗?
50多阻值在这里为正常状态。
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-9 23:42
曲折啊最后还是换桥了
作者: e75xiuli    时间: 2015-12-10 00:00
应该是还是雷电那种强电造成的
绕不过
作者: xiaorui2349092    时间: 2015-12-10 00:35
这种桥直接从料板上拆来直球就节约成本了
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-12-10 09:42
好吧  我现在不怎么修主板了   以前修的 最低的也得80多吧!
作者: yi8384    时间: 2015-12-10 10:02
3VSB 好多都是桥坏。楼主运气不错,遇到IO坏的。
作者: neco    时间: 2015-12-10 10:10
最后是桥的问题。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-10 10:16
呵呵,这个我碰到过,客户的垃圾电源坏了,直接把io,网卡,桥都烧了,就没修,换板了,呵呵
作者: AQZ    时间: 2015-12-10 10:43
谢谢楼主分享,学习了
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-12-10 11:19
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-10 11:24
xiaorui2349092 发表于 2015-12-10 00:35
这种桥直接从料板上拆来直球就节约成本了
料板拆下来的也没一个好的,换上去要是有其他问题的话就白瞎忙活了
作者: mzvihv    时间: 2015-12-10 14:01
哈哈  SB喜欢上了你了~
