标题: 修一ipm41-d3不跑码(记录) [打印本页]
作者: 马剑平 时间: 2015-12-9 12:33
ipm41-d3(华硕代工)
故障不跑码
查内存供电1.5V,桥供电1.5V,1.1v,1.2v(正常),总线供电1.2v(PG),cpu供电1.08v(正常),供电测完接着测时钟,
查pci-e 13,14pin 0.4V(正常),pci b16 1.6v(正常),越级查cpurst 1v多正常。刷bios依旧,此板io为w83627dhg-p,试
着用w83627dhg更换,上电跑码!那滋味心喜!关掉几次触发后,终归于尘土!故障跟之前一样!是IO没焊好?检测不虚呀!
再来一块w83627dhg侍候!故障一成不变(偶尔开机)!看总线这么多也懒得查了,反复开关机,又一次病态开机,是桥问题?趁它病要它命!
挂着硬盘趁着能开机进入系统排除了桥问题,老老实实查总线吧,cpu总线对地值一致正常,ddr vtt对地值一致,说到重点
在查pci-e总线值是一致的,不过就一排耦合电容其中一颗看着有错位(两端脱位碰极了)!!!!二话不说请回原位,上电跑码了,连续测试数次故障解决
另附上点位与bios
bios:
迅维网 www.chinafix.com_开机显华硕ipm41-d3.zip
(454.39 KB, 下载次数: 30)
