标题: 联想E420 典型故障 [打印本页]
作者: zhuyiab    时间: 2015-12-9 11:48
标题: 联想E420 典型故障
今天接修一台420 有, 有3 5V 不触发,通病D95280   正常情况下应是通电 3 5V 出来一下 就没有了,我这台机通电3 5 V  一直有,换芯片亮机,现在这个芯片便宜,可备几个E420 还有维修量,。谢谢,。
作者: `小K    时间: 2015-12-9 11:54
呵呵,我这E420C没坏过。也没修过E420,也极少修到换待机芯片就好的机子,坑啊都是一些要跑电路什么的。钱也不涨
作者: 残e梦    时间: 2015-12-9 11:56
咦。。楼主咋知道3 5V出来不正常呢 如果是我的话可能直接就认为这是正常的了
作者: 517424170    时间: 2015-12-9 11:57
我都换了N个了  还是不稳定 悲剧啊 卖芯片的太不良了
作者: zhuyiab    时间: 2015-12-9 12:10
修得多就知道了 哈哈,
作者: 孤独=真理    时间: 2015-12-9 12:17
上次买个 水货 气死我了
作者: WJT    时间: 2015-12-9 12:18
   有的芯片买来是假的   装上去不稳定
作者: 黄剑宁    时间: 2015-12-9 12:20
通病,这个机子正常是不出3V 5V 的,出了说明开启内部被开启了。所以就坏了
作者: drema    时间: 2015-12-9 12:22
通病这我也弄过。
作者: lyhswnu    时间: 2015-12-9 12:27
前几天还修了两个 换这个好的
作者: shenbo1    时间: 2015-12-9 12:28
现在这个芯片也便宜了
作者: 623601852    时间: 2015-12-9 12:28
没事看看贴赚点分
作者: 点点BIOS    时间: 2015-12-9 12:32
哦。原来如此。难怪我一换那个芯片就好了。以为是狗屎运呢。原来是通病啊!长姿势了!
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-9 12:48
这类型的机子待机时序和其他机子不一样,如果我木有记错的话,像这种机子很明显的一点就是EC的BIOS供电是待机3V过去的,而其他机子是线性3V过去给BIOS供电,所以正常情况是插上电源的一瞬间待机自动出来一下又没了,按了开机键以后再次开启待机电压
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-9 12:49
这是这款机子的通病了已经,论坛有好多这样的例子
作者: pxlx    时间: 2015-12-9 12:50
通病吧!!!
作者: 陈条条    时间: 2015-12-9 13:14
谢谢 ,通病了
作者: 188559878    时间: 2015-12-9 13:37
  感谢楼主分享   学习了
作者: 富发维修中心    时间: 2015-12-9 14:09
这应该算是一个通病啦把
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-12-9 14:14
原来这个芯片比桥还要贵 假货还多
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2015-12-9 14:20
是的 还有电压不对也是换它就好。
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2019-6-9 20:48
这个通病了
