华硕A53V适配器、电池同时使用不上电
4781
2015-12-9 11:34
华硕A53V适配器、电池同时使用不上电
单独使用适配器,电池都可以亮机,两者同时使用不能触发
--期待—
2015-12-9 11:36
保护隔离往电池充电的那一块有短路 仔细查查
dyjdyj
2015-12-9 11:38
隔离电路有问题吧,要不就是充电芯片的事
点点BIOS
2015-12-9 11:39
看看电源供电电路。饱和还有供电芯片都正不正常!
梦屿千寻102
2015-12-9 11:40
电池隔离管、查保护隔离
残e梦
2015-12-9 12:01
估计放电那部分有问题 一起用 公共点的电就直接去电池了 单独用都正常
优秀妞妞
2015-12-9 12:03
保护隔离的问题
3301809631
2015-12-9 12:22
隔离管击穿了
会员1068951
2015-12-18 11:34
隔保电路分析,懂?
双成富科技
2015-12-18 13:31
检查充电电路这一块。
