标题: 菜鸟首贴:航嘉冷静王钻石版WIN7版维修过程 [打印本页]
作者: febwind    时间: 2015-12-9 11:12
闲来无事,拿出放了很久的一个航嘉冷静王钻石版WIN7版捣鼓捣鼓。。几个月前就拆过,因为主动PFC电感烧了没配件所以一直放着,手头上刚好有个坏的KK金刚的500W电源也是主动PFC的,这个拆开看着就头皮发麻。。就把PFC电感先拆了修这个了。。
先来说说故障,此电源保修管炸裂,PFC电感烧黑,一个K3569管子通路,背面还有一个二极管断路,由于手头上没有K3569刚好有几个K2996,百度查了下两个管子参数基本相同就用它换上了。
下面说说维修过程,通电测绿线无电压。遂拆开电源就看到PFC电感发黑,保险管炸裂、万用表测K3569通路,从KK金刚上拆下PFC电感换上,换掉K3569及保修管后通电测试,绿线5V出来了,紫线的5V待机电压也出来了。短接绿线黑线风扇不转,测试12V、5V、3.3V、-12V都没电压,郁闷了,只好继续找。把电源板反过来背面测各电阻都正常,最后找到一个二极管正反向阻值都为无穷大,从没用的液晶电源板上找了个同外观的换上后短接绿线黑线风扇还是不转,但是测试各路电压居然都有了,心中大喜啊。后来用手拨风扇居然是卡死的。更换风扇后搞定。
电源铭牌
更换上好的PFC电感
换上的K2996
坏了的二极管
坏了的K3569
坏件合影,保险管炸裂了拆了直接扔了
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-9 11:18
大工程啊,修的给力,加分鼓励下
作者: febwind    时间: 2015-12-9 11:19
遇说还修 发表于 2015-12-9 11:18
大工程啊,修的给力,加分鼓励下
谢谢支持,论坛里说这电源的PFC电感偷工减料,确实如此啊
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-9 11:20
都是钱惹的祸,习惯就好
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-9 11:41
那线圈也坏了吗,好像是脚开了,,
作者: febwind    时间: 2015-12-9 11:45
zhangxunhai 发表于 2015-12-9 11:41
那线圈也坏了吗,好像是脚开了,,
都已经黑了。。脚是我后来弄掉了
作者: 760409452    时间: 2015-12-9 11:47
那线圈应该是铝的吧!!
作者: febwind    时间: 2015-12-9 12:24
760409452 发表于 2015-12-9 11:47
那线圈应该是铝的吧!!
铜的,航嘉怎么可能会用铝的
作者: scq330    时间: 2015-12-9 13:11
以前我也修过电感坏的,并且只有它坏的,换了一个就好了
作者: hefeiyu82    时间: 2015-12-9 15:57
不容易啊。现在电源都怎么维修。没有什么价值。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-9 16:32
见过铝的线圈,,。。。。、
作者: 小手洼凉    时间: 2015-12-9 16:55
电源已经很少维修了、、
作者: zzfgpp    时间: 2015-12-9 17:28
电源的确维修的太少了。一般直接换了。
作者: yu12230    时间: 2015-12-9 18:30
电源我都不敢修
作者: zhzh17    时间: 2015-12-9 18:56
yu12230 发表于 2015-12-9 18:30
电源我都不敢修
维修的基本功,练练就行了.....
作者: daijiandong    时间: 2015-12-9 19:55
大工程啊,修的给力
作者: langawei    时间: 2015-12-9 21:15
谢谢楼主的无私分享维修案例
作者: 329187072    时间: 2015-12-9 22:47
电感也开路了?看来航嘉的质量也不怎样。
作者: akchj    时间: 2015-12-9 23:25
学习了,很好的维修实例
作者: hnyhz2010    时间: 2015-12-10 07:43
电感烧这么狠了,大品牌质量好品相好的电源还是可以维修的,电源维修要比主板修理起来好修些。
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-10 07:58
现在的东西也就这样了
作者: wycstar316    时间: 2015-12-10 08:39
我手头也有一个品牌机电源有待机,无输出
作者: 刘建    时间: 2015-12-10 08:54
这PFC电感发热成这样,
作者: dadaniao101    时间: 2015-12-10 10:45
329187072 发表于 2015-12-9 22:47
电感也开路了?看来航嘉的质量也不怎样。
应该是个例,不足为虑....................
作者: dadaniao101    时间: 2015-12-10 10:46
wycstar316 发表于 2015-12-10 08:39
我手头也有一个品牌机电源有待机,无输出
可以考虑练练手......
作者: BH6LIF    时间: 2015-12-10 12:27
楼主讲的详细,学习了
作者: zhoumw    时间: 2015-12-10 12:40
非常具体的维修过程,給力。
作者: 活着小虾米    时间: 2015-12-10 18:13
加分支持 线圈坏了没有搞懂 不过倒是楼主技术高超啊 我修复的几率就低多了
作者: febwind    时间: 2015-12-10 22:36
过奖了,我也是菜鸟一个,只是没事瞎捣鼓。。有机会还是要去基地培训下
作者: 雷动九天    时间: 2015-12-10 23:21
楼主为什么不试下重绕PFC线圈呢,用旧的电源板上的5V线圈即可
作者: febwind    时间: 2015-12-11 09:33
磁芯都变色了,另外没这么长的线
作者: po5    时间: 2015-12-11 18:47
电感黑成这样 工作的时候损耗很大了。
作者: 依旧潇洒    时间: 2015-12-13 10:53
楼主厉害。
作者: 327578239    时间: 2015-12-13 20:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: guohua05206    时间: 2015-12-15 12:39
烧的很厉害,修的很精准。谢谢分享。
