标题: E2460SWG 颜色不对! 有图 ,求助!!! [打印本页]
作者: xiangkevy    时间: 2015-12-9 10:56
AOC冠捷E2460SWG ,  VGA和DVI 都一样。屏线擦过了,  主板上的6个脚的也拆了,还是不行,请教是不是屏的问题还是主板?谢谢!
作者: xinhediannao    时间: 2015-12-9 11:18
这种肯定是主板问题啊
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-12-9 11:22
换个驱动板试下吧
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-9 11:42
用通用板试一下屏
作者: 菲克斯    时间: 2015-12-9 11:44
从故障现象看,应该还是屏线的问题。先呼出OSD菜单,观察一下是不是一样?然后检查屏线两端,不只是屏线接口会氧化,驱动板端也会出问题。再就是用万用表测量屏线的LVDS每组的阻值和对地电阻,看有没有异常。
作者: 小杨维修1    时间: 2015-12-9 11:47
谢谢楼主分享
作者: 情缘科技    时间: 2015-12-9 11:50
两种情况,第一种就是灯管老化问题,换板点屏,如果没问题就换根VGA线,还不行就是驱动板的三基色电路有问题
作者: 517424170    时间: 2015-12-9 11:54
LZ可以刷个MCU 试下  也可以重置下  不然就改个驱动板 看看是不是屏德 问题
作者: hefeiyu82    时间: 2015-12-9 15:55
先打开osd菜单看看颜色正常不。不正常就在找个主板测试一下。感觉是主板的问题比较大。
作者: 15875182977    时间: 2015-12-9 20:53
有没有换过VGA线
作者: 大连嘉俊    时间: 2015-12-9 21:24
看样子像是灯管老化发红啊 单独测试一下灯管看看
作者: 15829244154    时间: 2015-12-9 22:16
这是什么?我不太懂,我是新手
作者: dlq11291008    时间: 2015-12-10 15:03
RGB的对地阻值是多少,
