标题: 有台G460跑电流就掉电 [打印本页]
作者: 695053060    时间: 2015-12-9 10:38
标题: 有台G460跑电流就掉电
早几天接了台G460 版号la-5751P    南桥旁边进水  我把主板清理干净后放烤炉烤了一天第二天才修   上电就跑0.6   U4的3.3没过去 后面飞线处理好了   上电正常 但是快跑完电流时就掉电了  掉电后又重启   我把南桥换了也一样
作者: yl395403219    时间: 2015-12-9 10:43
查查桥供电是不是缺电压。。。
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2015-12-9 10:44
这故障南桥或者显卡都有可能导致, 你量一下显卡到CPU之间的耦合电容
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-9 10:53
看看后面有没有短路,比如USB供电之类的
作者: 695053060    时间: 2015-12-9 11:14
yl395403219 发表于 2015-12-9 10:43
查查桥供电是不是缺电压。。。
可能有些小的供电就没查到
显卡供电断掉了还是会掉
作者: 695053060    时间: 2015-12-9 11:15
USB没短  阻值都是正常
作者: 可不可以    时间: 2015-12-9 11:32
显卡拆掉试试,
作者: 任荣    时间: 2015-12-9 11:59
是不是有啥电压没出来
你测一下呢还有看一下有没断线
作者: 3301809631    时间: 2015-12-9 12:23
哎难修啊 我有一台asus毛病一样 还没有修好
作者: 3301809631    时间: 2015-12-9 12:24
把cpu电压去掉就不会掉电 一炮吗就掉
作者: raohaoran    时间: 2015-12-9 12:47
刷个BIOS看看
作者: qinmjie    时间: 2015-12-9 12:52
G460进水一是电压容易不出来,像3V  5V的后级电压等,二是南桥就在键盘底下,很容易进水,三是MAINPWRON这个信号是由LM393输出的,看看是不是这个芯片有问题。
作者: 陈条条    时间: 2015-12-9 13:11
进水的机器还是看看有没断线吧。
作者: 695053060    时间: 2015-12-9 13:14
可不可以 发表于 2015-12-9 11:32
显卡拆掉试试,
等下去试试
任荣 发表于 2015-12-9 11:59
是不是有啥电压没出来
问题就是量不到了
作者: 695053060    时间: 2015-12-9 13:17
qinmjie 发表于 2015-12-9 12:52
G460进水一是电压容易不出来,像3V  5V的后级电压等,二是南桥就在键盘底下,很容易进水,三是MAINPWRON这 ...
那边没进水   那里有问题会不开机
作者: 695053060    时间: 2015-12-9 13:18
3301809631 发表于 2015-12-9 12:24
把cpu电压去掉就不会掉电 一炮吗就掉
把CPU去掉 不掉也解决不了问题啊
raohaoran 发表于 2015-12-9 12:47
刷个BIOS看看
BIOS快刷爆了
作者: 695053060    时间: 2015-12-9 13:19
陈条条 发表于 2015-12-9 13:11
进水的机器还是看看有没断线吧。
这个有可能   就是没量到
作者: xaiolong    时间: 2015-12-9 13:46
进水机一般重点查进水的地方
作者: 任荣    时间: 2015-12-9 15:59
这个应该不管BIOS的事
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-9 16:08
695053060 发表于 2015-12-9 11:15
USB没短  阻值都是正常
温控去掉,试过吗
作者: bailang381    时间: 2015-12-9 16:09
看看显卡供电正常吗
作者: 维修峰哥    时间: 2015-12-9 16:24
是进水了吗。
作者: 873808892    时间: 2015-12-9 17:00
应该是U4前面的条件还没满足吧,
作者: 3301809631    时间: 2015-12-9 17:48
695053060 发表于 2015-12-9 13:18
把CPU去掉 不掉也解决不了问题啊
是啊 只能排除是不是前面电压的问题啊
把CPU去掉 不掉也解决不了问题啊
看看你那个有没有hwpg  没有去掉应该不会掉电
作者: czj415718942    时间: 2015-12-9 17:58
让它重启几下可能都进去了!!!!必竟COMS没电了啊!!!
作者: yjcwy    时间: 2015-12-9 18:40
过来学习一下,楼主辛苦了
作者: weiyusong    时间: 2015-12-20 13:03
请让我告诉你绝杀。
作者: 夜雨路人    时间: 2015-12-20 13:40
部分电压没有出来
作者: xkrsxh1    时间: 2015-12-31 17:26
我也在修这个机子掉电的啊,掉电速度也是蛮快的啊
作者: rongshan    时间: 2015-12-31 17:49
电流跑到多少掉电的啊
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 23:29
刷过BIOS没有 掉电第一个就是刷BIOS哦
作者: mkk    时间: 2016-1-2 15:04
U4转换电压的MOS管的控制电压是正常的吗?
