标题: 自认为2015年度最佳示波器信号判断维修帖:V470不出集显供电 [打印本页]
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-12-9 08:52
前天遇到一学校开店的经销商送来的V470 开机不显,单板电流上到0,9A,用示波器测了下内存一段波后高电平无波,集显无供电。主板上U供电全套芯片 以及 独显供电全套 都被上家换过。
大家都知道在HM65机型上要过完内存 跑完外设 都没问题的情况下才会出集显供电。而且V470这款机型还有点特殊,在其它HM65以上机型一般都可以采用拆掉独显用集显的方法来判断独显是否有故障,也就是说独显一般情况下是不会影响出集显供电的。但V470 直接拆掉显卡是不能显示的,也就是独显会影响集显供电的输出。
那么对于V470而言,不出集显供电的故障,需要判断主板三个情况。分别是 主板是否跑码正常到了要出集显的地步,独显是否有问题,集显供电本身是否有问题。
对于有人说集显故障可以用逻辑分析仪来判断SVID的状态。我个人认为,此方法不合适,先不说能解析SVID的逻辑分析仪要卖多少钱。如果是信号故障导致的原因,那么集显SVID肯定都没有送到U供电芯片上面,也就是SVID没有集显供电的数据,那么逻辑分析仪能测到什么,所以没有意义。
对于用诊断卡来判断集显故障,诊断卡是很多人都用的,所以这个我也就不讨论了,只想说一句,如果正好遇到一台从来没有修过的机器,代码 也是从来没有遇见过的。那么不出集显供电的故障是否立马从诊断卡里看出故障部位吗:
言归正传,因为不出集显供电修过很多,但不觉得有什么困难的地方,当然也会有意外,百分百的事谁都没那本事,不然那就是吹牛。
报价150元,经销商答应维修.
上电后仔细看示波器波形,判断是档显卡,然后采用去电阻的方式屏蔽独显采用集显,开机出集显亮机。
对于V470 这种机型 只需要通过一次上电的示波器波形就可以判断出不出集显供电是档信号  还是独显 还是集显供电本身。
只需上电一次看波形既可判断。
而且适用于任何2代 3代机型。
对于不相信这种判断的,完全可以当面测试你带来的几块主板。这故障板子里可以有集显供电本身的,独显本身的,档代码的。测试平台只需要测试的主板,示波器 , 电源适配器(都不要带显示的稳压电源)。判断了是哪里故障自然就去修哪里故障。
最后想说的是,这帖子希望那些说从U复位之后只有靠经验维修的人看看,靠经验的话,这种故障能否立马判断。
我自己认为的笔记本信号级别的维修就是全程通过示波器去判断故障部位。示波器可以判断以下
1:判断U是否寻址
2:PCH是否解析
3:是否出LPC
4: 是否出SMBUS
5:是否读内存
6:是否过内存
7:是否准备读外设
8:是否跑完所有的外设
9:集显供电
10:EDID
第6条的是否过内存,这种不是看内存几次跳变或者读内存多少时间就算是过内存的。
有人会说声卡有复位就代表主板读外设了。我只想说,如果判断不了主板是否有准备读外设的这个动作,那么当声卡无复位的时候,你怎么判断目前档哪里,一个个的换桥换东西吗。何况目前机型的声卡复位的有无并不能说明什么。声卡复位在酷睿机型上的判断才是最准确的。
有人看了估计会不喜,会说没有判断过程。我想说,我本身用这个案例就证明了这个确实可行的方法,给大家带来一个新的思路,毕竟这是之前从没有人提过的。这难道还不够好。
喜欢的就加加分,不喜的我也没办法,哥们们就这样了。
作者: 天意wx    时间: 2015-12-9 09:01
有机会可以仔细发帖说明加分
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-12-9 09:03
有机会 ...
这都是被【迅维】逼的
没分下载,灌水要不没分,要不1分
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-9 09:04
我只笑笑的说,你果然牛逼
作者: 一切都无所谓    时间: 2015-12-9 09:31
你这帖子 只说了你会怎么测,你知道怎么判断有什么用,又不分享。
作者: windlovetao    时间: 2015-12-9 09:34
然而最后的结果是
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-9 09:35
南昌芯通电脑 发表于 2015-12-9 09:03
这都是被【迅维】逼的
没分下载,灌水要不没分,要不1分
你要把-----需要通过一次上电的示波器波形就可以判断出不出集显供电是档信号  还是独显 还是集显供电本身
-----写详细了,必定是一精华帖,别没下载分了,一贴就够你下载好多资料了
作者: zhuyiab    时间: 2015-12-9 09:39
V470改电阻 改集显,可以详细说一下吗
作者: 至命网络    时间: 2015-12-9 09:39
膜拜了,给力
作者: 李璇    时间: 2015-12-9 09:40
如果有实际操作过程再配图说明,那是最牛X了。
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-12-9 09:41
楼主的意思是!!你们没必要知道细节!你们只要知道我一个人会就好!!
作者: qq89373880    时间: 2015-12-9 09:42
没判断过程还最佳?   一大堆文字看着就头疼
作者: nihaojiaqi    时间: 2015-12-9 09:58
楼主啊,要的是过程不是结果。把你怎么判断的过程说出来配上图片更完美
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-12-9 10:09
蓝冰心 发表于 2015-12-9 09:35
你要把-----需要通过一次上电的示波器波形就可以判断出不出集显供电是档信号  还是独显 还是集显供电本身 ...
其实判断这些远没有那么准确,那么容易.看着当是一个新的思路去学习即可,没有必要那么认真.一个人的所碰的也许也是个案而已.还是有相当多的地方需要补充的.
什么是精华?就是你自己碰到了,解决了,哪怕是很小的问题,很简单的问题.分享出来就是精华的一部分.整体的,完美的精华也是大家共同心血的结合体.要不然自己又何必不停地在论坛中走访NN个朋友的帖子中寻找答案. 每一个人认直的写一个帖子也只能只精华的一部分.不管他个人如何补充写出最详细的东西也总不是完善无缺的.又何必强求呢?加加分是可以的,对他分享出来的成果是一个肯定.
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-12-9 10:20
说了半天等于说了,也等于白说
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-12-9 10:20
南昌应该把详细过程些出来,配上图纸必定是精华帖
作者: handing1990    时间: 2015-12-9 10:22
现在使用示波器还停留在测电压。。。跑没跑码的阶段。。。
作者: zhxj55    时间: 2015-12-9 10:27
去掉独显,改集显上图看看哦
作者: wzm99    时间: 2015-12-9 10:30
楼主给力……
作者: 一只奋斗的鸟    时间: 2015-12-9 10:48
到了最后我都没看懂这机子是什么毛病
作者: 20150805    时间: 2015-12-9 11:11
你非常牛B, 学习了
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-9 11:23
只要过了内存 断开独显电阻试试就知道了
作者: 财迷    时间: 2015-12-9 12:06
用逻辑分析仪还是不错的办法,可以跟时序图做比对。。。
作者: raohaoran    时间: 2015-12-9 13:06
这个问题的确很那修啊
作者: assman    时间: 2015-12-9 13:27
应该把整个写完,参考下
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-9 19:55
楼主这是在说啥?虽然不明白,但是觉得如果大家都像楼主那样,技术也就不会那么不值钱了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-9 20:13
楼主是该了集显吗
作者: xiaorui2349092    时间: 2015-12-9 20:28
迅维这样搞,我下几个坏的BIOS发的一个贴赚的分都没了
作者: 王知道    时间: 2015-12-9 20:32
看了没有收益
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-9 23:54
mohammedalepgig 发表于 2015-12-9 20:33
i can not understand
国际友人啊!
你不明白就对了
试问看这帖子的有几个人明白的
楼主只不过是对迅维的下载分涨价发泄罢了
要想明白楼主说的是什么
可以找彭xx
作者: 刘建    时间: 2015-12-10 09:32
给个实际案例分析下
作者: askdsk    时间: 2015-12-10 10:06
楼主V470改集显的 分享下 。
作者: cyh1688    时间: 2015-12-10 10:21
能说清楚去掉什么电阻就好了
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 12:20
理论分析很全面,最好上图说明一下。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-12-10 18:09
小雪玲珑 发表于 2015-12-9 10:09
其实判断这些远没有那么准确,那么容易.看着当是一个新的思路去学习即可,没有必要那么认真.一个人的所碰 ...
这个判断啊,说了可以当面判断,当面判断,这个没法弄虚作假
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-12-10 18:13
就这么说吧
这个过程包含的手法,是你们从来没有遇见过的
何况我也说了,2代 3代 机型都适合这种方法
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-12-10 18:14
对于争论,我也不想多说
把这个过程能够还原出来,我服。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-12-10 18:19
abc1033729372 发表于 2015-12-9 11:23
只要过了内存 断开独显电阻试试就知道了
哥们,你还要动下烙铁啊
工作台上只有 主板 示波器 电源适配器,没烙铁怎么办
作者: 星月科技    时间: 2015-12-10 18:20
其实用示波器判断楼主的说的那些 也不是难事,关键是你要弄懂了 芯片组的工作流程,以及信号的一些波形  那么判断这些都是小儿科,问题在于 么有几个人真正愿意花时间去研究那么详细,都停留在 看人家结果的水平上,有些时候可能不是别人不愿意说,也许是说了会有人认为 人家说的是天方夜谭呢...
只有自己真正学习了,了解了这些东西 判断问题 就很简单了...
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-12-10 18:21
遇到是档代码,独显的故障,逻辑分析仪改去分析BIOS或者LPC了
熟练会用逻辑分析仪的人,干嘛来维修啊,去搞设计不好吗,赚的钱会少吗
作者: 月饼    时间: 2015-12-10 23:23
大家能跑内存不出集显的机器到底有多少?
如果很多。建议都发给南昌修~~~便宜点哦
作者: yangyajun    时间: 2015-12-10 23:46
PCH是否解析,你是怎么量
作者: lvjingang    时间: 2015-12-11 00:00
楼主有点太保守了啊!
作者: 8176762    时间: 2015-12-11 00:01
这是在说什么
作者: morfeo.z    时间: 2015-12-11 07:41
GRACIAS POR COMPARTIR
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-11 09:57
南昌兄,你这个配上所抓取的波形就更完美了
作者: zlkjhy    时间: 2015-12-11 10:13
我只笑笑的说,你果然牛逼sssssss
作者: 陈庆林    时间: 2015-12-11 10:51
同意,又想赚分,又不想说出来是怎样修好
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-11 11:12
干了这么久电脑还没有自己的示波器
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2015-12-11 11:36
无图无真相,这样看很迷茫啊
作者: 财迷    时间: 2015-12-11 11:58
熟练会用逻辑分析仪的人,干嘛来维修啊 ...
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-11 12:06
说的高深莫测,也只有那些很牛X的大神能看懂了,我是看的云里雾里的,不过还是加分支持一下,希望大神以后能多发点通俗易懂的。
作者: 梦随心缘    时间: 2015-12-11 13:14
楼主这技术,这理论高手。
作者: 清风a小丫    时间: 2015-12-11 13:47
有点深奥看不懂楼主写的
作者: 168维修    时间: 2015-12-11 13:56
完全没有看明白。
作者: yushengli    时间: 2015-12-11 14:14
有点高深,配图出来会好理解些
作者: bailang381    时间: 2015-12-11 14:20
说详细点让 我们这些小白也学学
作者: 3301809631    时间: 2015-12-11 16:17
看不明白 能说下怎么去电阻的吗
作者: 小波帝    时间: 2015-12-11 16:58
用示波器测哪里?能看出跑马不?
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2015-12-11 18:30
太高级的讲解,慢慢消化
作者: 明年的明年    时间: 2015-12-11 20:49
膜拜了,楼主给力
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-11 20:58
楼主对用示波器一次测试是否过内存的详细方法共享一下就好了!
作者: hssd    时间: 2015-12-11 21:05
我可以理解成一种炫耀吗?这个帖子发的意义何在?
作者: 机关平时地方    时间: 2015-12-11 22:03
期待大师能发教程的帖子  我买了示波器 还不怎么会用
作者: 魔道仙    时间: 2015-12-15 09:44
南昌下苦工了,逼到这地步了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-12-15 09:57
简不简单,准不准确,
如果能还原这个过程的人自然就清楚了。
如果做不到,谈何结果
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-12-15 13:21
条条大路通帝都。
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-12-15 13:27
一块板子修,测N次必有心得。
作者: 世纪康微    时间: 2015-12-16 14:00
支持南昌个,这些个伪大师就显形吧
作者: 411963229    时间: 2015-12-16 18:17
回帖是一种礼貌。谢谢楼主分享
作者: 411963229    时间: 2015-12-16 18:23
回帖是一种礼貌。谢谢楼主分享
作者: xiaochide    时间: 2015-12-17 08:42
然后采用去电阻的方式屏蔽独显采用集显,开机出集显亮机。,怎么屏蔽独显
作者: 我为本本狂    时间: 2015-12-17 09:56
表示没有收获啊
作者: 744193807    时间: 2015-12-17 10:42
信号级别。。嗯嗯 这个是个分水岭啊 可惜我搞了2年还是供电级别
作者: 火星上的来客    时间: 2015-12-17 16:33
“对于V470 这种机型 只需要通过一次上电的示波器波形就可以判断出不出集显供电是档信号  还是独显 还是集显供电本身。”   看完也没有找到答案!
作者: 阿凡大仙    时间: 2015-12-20 23:42
我是看见精华才进来的.呵呵
作者: wulibin1234    时间: 2015-12-24 22:23
你发的贴子给人感觉是来接生意的,鉴定完毕
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-24 23:34
我曾经在醋瑞的机器上测到声卡复位了  但是它确实没跑码  也抓不到SMBUS的波形 只有电压
作者: xiaoyudian    时间: 2015-12-25 08:25
示波器主板杀手
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-12-25 08:31
感楼主提供了思路!但是没有提示要自己研究,估计太费劲了!
不过,楼主的方法和独门武功秘籍类似,想要和楼主学习其中的精髓,楼主会不会答应呢?
作者: solly1021    时间: 2015-12-25 09:16
楼主很强大,这样也行!!
作者: 我心如水!    时间: 2015-12-25 13:22
楼主讲的是很好,可惜我跟不上呀,太深了,要是能说说怎么修的就更好了!!
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-12-25 14:02
大爱,U挂了也会引起不出集显滴
作者: xiaobao114    时间: 2015-12-25 14:57
感谢楼主的无私分享啊.先收藏起来了.再加分
作者: 展翅追梦    时间: 2015-12-28 18:57
楼主你的机子修好了吗
作者: 尽我所能    时间: 2016-1-17 16:16
谢谢分享。学到知识了。
作者: beoi    时间: 2016-1-17 17:53
小白对屏蔽板载很感兴趣
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-17 19:14
感觉很蒙  没有说出来个所以然
作者: 黄昏听雨。    时间: 2016-1-17 21:48
该集显怎么改呀?原理是什么呀?
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-17 22:00
第6条是否过内存楼主怎么判断?第8条是否跑完所有外设怎么判断?
作者: 自然123    时间: 2016-1-18 09:57
你是来踢馆滴,人家讲师都未必知道
作者: 刘华人    时间: 2016-1-18 14:03
唉 ,我是冲着最强示波器贴进来的,结果进来发现一张示波器图也没有。光是文字,眼见才是实。过份虚化了。
作者: bijibenweixiu12    时间: 2016-1-21 17:55
可以详细说一下吗
作者: jdwxt    时间: 2016-1-25 23:58
看完维修经验,受益匪浅。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-1-26 00:34
楼主你这是主要讲解V470维修过程,还是你的维修看法????看不到重点在哪里,一直东扯西扯的
作者: 胡大敏    时间: 2016-1-26 11:58
高呀。分析不错的
作者: windlovetao    时间: 2016-1-26 12:03
楼主最开始说测了内存有电平无波,那后来怎么又说是档显卡,如果是显卡有问题,那么肯定是有波形的,至少一次波形是能看到的
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-26 12:04
我怎么感觉有点看不懂啊
看来和我一样看不懂的人都有啊,
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-26 12:05
原来和我一样看不懂的人多啊
