标题: 联想b470关机后,电源灯一直亮的 [打印本页]
作者: 燕云十八    时间: 2015-12-8 22:14
今天接到一个联想b470机子,正常关机后,电源灯就一直亮的了。要强行关机才行,
系统也做过了,也不行,这是什么问题吗
作者: 873808892    时间: 2015-12-8 22:38
EC程序刷一下,。。。。
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-8 23:07
你确定你学了远程?怎么感觉啥都不懂
先刷BIOS,排除了它,再修主板,一步步来喽
作者: 02230214    时间: 2015-12-8 23:30
大多都是BIOS啦|!不过别的功能能正常使用,干嘛还修啊
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-9 01:01
这肯定要修啊  不然一会就没有电了
作者: qazzymppllq    时间: 2015-12-9 09:02
建议先刷BIOS,应该是BIOS问题。
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-9 09:43
一般是南桥BIOS问题了。
作者: blmama    时间: 2015-12-9 09:52
不影响使用吧,没事
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-12-9 09:53
刷南桥BIOS一般就好了吧
作者: 苗巧英    时间: 2015-12-9 10:08
有的是进水,断线,电压没有完全关掉
作者: huangtao1555    时间: 2015-12-9 10:26
这种问题以前有碰到过,没修好 楼住修好,回复下呀
作者: 3301809631    时间: 2015-12-9 10:36
机器进过水吗 没有进过水先刷bios试试不行就桥了
作者: wzm99    时间: 2015-12-9 10:41
程序问题可能性大吧……
作者: pyjincheng    时间: 2015-12-9 10:41
是bios的问题
作者: 燕云十八    时间: 2015-12-9 15:36
大家都说bios问题,等会刷个试试,行的话,在回复
作者: 来自本拉登    时间: 2015-12-9 16:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 汤某    时间: 2015-12-9 16:26
南桥BIOS问题写下就可以了
作者: 02230214    时间: 2015-12-10 18:03
rimnmgds 发表于 2015-12-9 01:01
这肯定要修啊  不然一会就没有电了
就是没完全关机的意思咯!
这肯定要修啊  不然一会就没有电了
就是没完全关机的意思咯!
作者: 金毛鼠王    时间: 2015-12-20 15:21
进入BIOS按F9保存后,把BIOS电池拔下开机后再装上电池好了,反正我是这样弄好的。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-20 15:24
转换电压的问题,二级转换电压管不良常见。
