标题: HM55的板子CPU供电就是不出来。。。求助 [打印本页]
作者: luoquan006    时间: 2015-12-8 22:14
大家看看这个是惠普的板号DAOAX1的,看波形
CPU供电出来一下就掉了。。。我断开VR_ON脚之后除了CPU供电其他供电全部出来了。。电流可以触发到0.59,,,恢复VRON,断开ECPWROK之后现在板子触发电流是0.11掉电。。。。。我换了
CPU供电芯片AP3212还是跟波形一样。。。换了上管一样。。。换了CPU滤波电容还是一样。。。。上管级已经有24V的波形。。。奇了怪了。。。求教啊。。
补充内容 (2015-12-9 11:24):
看看二楼的双通道对比!!!!!!!到底是南桥坏还是南桥收到什么信号关闭了SUSB#??????/
补充内容 (2015-12-9 14:18):
不管跟什么信号对比都是SUSB#先掉,南桥坏了的可能性非常大了
作者: 心飞扬99    时间: 2015-12-8 22:31
沙发坐起,路过学习,帮顶,要不要换电源管理芯片啊?
已经换了?掉电的原因不是过流?是保护了?看看后极有没有什么保护电路?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-8 22:40
对比温控试试,芯片41脚强加个1.5V给他试试
作者: 873808892    时间: 2015-12-8 22:41
断开CPU供电的PG试试看还掉不?
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-12-8 22:55
看示波器的波形,CPU电压出来了大概90ms掉了,你的已经出来的CPU电压也是忽高忽低的,说明滤波不良?你更换的滤波是好的吗?再说,你检查了反馈电路了吗?
作者: jycyjzx    时间: 2015-12-8 23:05
我今天也碰着了一台asus x401a的机子不出cpu供电,正在求助中。
作者: luoquan006    时间: 2015-12-8 23:05
天山雪鹰 发表于 2015-12-8 22:55
看示波器的波形,CPU电压出来了大概90ms掉了,你的已经出来的CPU电压也是忽高忽低的,说明滤波不良?你更换 ...
换了好几个电容了不可能是坏的,反馈电路有问题的话CPU电压根本就出不来,不会出来一下就掉的!
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-8 23:12
看图片,如果你探头接地正常的话应该是CPU供电有杂波啊,
如果你确定供电正常产生,可考虑H55工作条件,以及温控,BIOS啥的了
作者: yangyajun    时间: 2015-12-8 23:27
如果上下管的g级有波,可能还是后级滤波的问题
作者: Lvan    时间: 2015-12-8 23:28
好像确实是滤波不良诶! 这波形怪怪的! 要不试着用双踪对比一下试试!   找找看有没有空的CPU电容位置没装的! 给多加进去试试!感觉电压正常!  要么上下管不良?滤波不行,CPU坏了! VID,芯片, 反馈!感觉还是围绕这后级输出在修!
作者: yangyajun    时间: 2015-12-8 23:28
修好通知一下啊
作者: Lvan    时间: 2015-12-8 23:30
试着换上下管吧! 2格一V ,最高峰到1.04低的时候到0.7-0.8!会不会上下管导通不良啊!
作者: 02230214    时间: 2015-12-8 23:30
一修到CPU供电,就刺激了
作者: luoquan006    时间: 2015-12-8 23:47
02230214 发表于 2015-12-8 23:30
一修到CPU供电,就刺激了
胖子你怎么也来凑热闹?
作者: xkrsxh    时间: 2015-12-8 23:53
我觉得还是芯片保护了!你查下后级
作者: luoquan006    时间: 2015-12-8 23:59
xkrsxh 发表于 2015-12-8 23:53
我觉得还是芯片保护了!你查下后级
CPU电感并没有短路~已经没有后级啦!后面哪来的后级?是集显的板子
作者: laiguod    时间: 2015-12-9 00:11
搞不出来,换板吧,AX1 HP的主板,应当不贵,100多应当能买到,HM55还是一代的,,,,报得高,这块就当料板,总会有杀不出来的,
作者: 大晴天    时间: 2015-12-9 00:15
会不会 CPU供电中的其中一相 有问题  你再看看另一相的 输出
作者: 大晴天    时间: 2015-12-9 00:21
两项对比一下
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-9 00:29
个人意见
1 有杂波可能是正常的
2 90ms的稳定时间 过压或过流的话 因该早就保护了
3 可能方向不在CPU这一块 比如不跑码掉电等等 换个方向或跳过CPU供电这块
作者: 陈正权    时间: 2015-12-9 00:56
刷个bios试试!
作者: luoquan006    时间: 2015-12-9 01:03
rimnmgds 发表于 2015-12-9 00:29
个人意见
1 有杂波可能是正常的
感觉电流太低了0.11就掉了!明天双通对比CPU供电和HWPG看看谁先掉~
作者: luoquan006    时间: 2015-12-9 01:06
laiguod 发表于 2015-12-9 00:11
搞不出来,换板吧,AX1 HP的主板,应当不贵,100多应当能买到,HM55还是一代的,,,,报得高,这块就当料 ...
我修的是统货板,不是客户的板子,只有一块板子,客户就是卖板子的,你说能换板子么??呵呵~
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2015-12-9 01:28
0.11cpu前面的供电都没完成吧
作者: zhoumw    时间: 2015-12-9 06:41
h55主板座上有温控therip
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-9 08:00
没有遇到过这样的问题等待高手解答。
作者: 陈继斌    时间: 2015-12-9 08:36
http://www.chinafix.com/thread-844513-1-1.html这是饼哥示波器掉电维修的  你看看吧 可能有用
作者: 麦毅诚    时间: 2015-12-9 08:43
看波形文波太大了!不保护才怪!
作者: 2824954931    时间: 2015-12-9 08:58
换个 板
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-9 09:12
Lvan 发表于 2015-12-8 23:28
好像确实是滤波不良诶! 这波形怪怪的! 要不试着用双踪对比一下试试!   找找看有没有空的CPU电容位置没装 ...
CPU的波形这样没有太大的问题。很多都是这样的
作者: hacker6010    时间: 2015-12-9 09:14
你这个波形明显是CEU供电掉了,并不是不出,对比下开启信号看看谁先掉。
作者: 走在街上    时间: 2015-12-9 09:16
欠压保护 , 修出来了吗  没有的话  试试 修自举升压
作者: 走在街上    时间: 2015-12-9 09:19
楼主你还得上传 电感前端的波形图,  上管的g极的波形图 。
作者: LiuVia65    时间: 2015-12-9 09:22
看下各电压信号的波形 正常吗
作者: Rainwong    时间: 2015-12-9 09:31
看帖学习的路过..
作者: 重庆小赖    时间: 2015-12-9 09:43
现在个个都用双通   可怜的示波器  还不会用   只会测简单的单通  不知道如何调
作者: yangyajun    时间: 2015-12-9 09:44
修好了没有,楼主
作者: Hi、孙先森    时间: 2015-12-9 09:49
手上有台y330一样的毛病,等着换班呢
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-12-9 10:00
楼主是大神哦!!曾经有一面之缘
作者: zhxj55    时间: 2015-12-9 10:10
按时序,查条件
作者: huangtao1555    时间: 2015-12-9 10:20
   换个U看下吧
作者: huangtao1555    时间: 2015-12-9 10:21
这种问题以前有碰到过,没修好
作者: yangchunfeng    时间: 2015-12-9 11:01
0.11cpu前面的供电都没完成吧
作者: 火星上的来客    时间: 2015-12-9 11:08
持续90MS左右才掉,会不会是跑码掉电呢。
作者: luoquan006    时间: 2015-12-9 11:23
今早过来双通对比了一下。。。到底是南桥坏了。。还是南桥收到什么信号关闭了SUSB#??????根据波形对比南桥坏了!!!!
作者: 桥坏了    时间: 2015-12-9 11:30
这个电压既然已经产生了  应该是后级问题 重点查看是不是跑码了 .如果跑码了 查看集显供电 。没有跑码的话 查cpu供电产生以后的时序
作者: raohaoran    时间: 2015-12-9 12:49
刷个BIOS 看看
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-9 13:05
根据波形怎么感觉像是HWPG有问题导致的CPU电压掉下去了
作者: luoquan006    时间: 2015-12-9 14:17
根据波形对比,确定南桥坏了!不用修了
作者: Lvan    时间: 2015-12-9 19:57
luoquan006 发表于 2015-12-9 14:17
根据波形对比,确定南桥坏了!不用修了
不一定吧! 很多板子的保护也许某个信号会用拉低待机3-5V或者RSMRST的方式去掉电! 其次如果公共点负载能力差,电流大了以后就掉电也可能出这种故障! 感觉你这几个波形不够啊! 多测量几个吧! 那SLP_S3和其他路信号做对比吧!
作者: Lvan    时间: 2015-12-9 19:59
根据波形对比,确定南桥坏了!不用修了
记得温控很多就是拉低待机芯片开启,来掉电的! 所以感觉还不是很全面! 不忙的话研究一下吧! 虽然现在已经做普通技术员了! 没修了! 也挺想参与的!
作者: evkgqo2    时间: 2015-12-9 21:11
路过学习中,楼主好了通知下
作者: luoquan006    时间: 2015-12-9 21:41
Lvan 发表于 2015-12-9 19:57
不一定吧! 很多板子的保护也许某个信号会用拉低待机3-5V或者RSMRST的方式去掉电! 其次如果公共点负载能 ...
公共点已经完全导通了的~~隔离保护28VN沟道完全导通~所以可以排除公共点电压并非假的公共点
作者: luoquan006    时间: 2015-12-9 21:42
Lvan 发表于 2015-12-9 19:59
记得温控很多就是拉低待机芯片开启,来掉电的! 所以感觉还不是很全面! 不忙的话研究一下吧! 虽然现在 ...
温控信号已经对比过了还是SUSB#比温控信号先掉的
作者: 睿派    时间: 2015-12-9 21:44
方块电感换了没有
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-12-9 23:14
都是SLP先掉的,查PWRBTN#电压与这时候会不会有下拉动作,刷BIOS,查南桥的5系列的工作条件VCCRTC RTCRST SRTCRST INTVRMEN  包括桥的待机时候的供电时钟等, 简单点就直接换桥再做打算,,,,
作者: Lvan    时间: 2015-12-10 12:07
http://www.91xiu.com/thread-407415-1-1.html
这是另外一个帖子 可以借鉴一下! 他的故障是进系统后不定时掉电!  看了之后觉得 挺好的!
作者: 02230214    时间: 2015-12-10 18:06
luoquan006 发表于 2015-12-8 23:47
胖子你怎么也来凑热闹?
你谁啊???
作者: luoquan006    时间: 2015-12-10 18:14
02230214 发表于 2015-12-10 18:06
你谁啊???
你妹哦,,才从喜鸿发出来就把我忘记了???K死你 哦!!!
作者: luoquan006    时间: 2015-12-10 18:15
你谁啊???
我之前在创亿的那个~~
作者: 02230214    时间: 2015-12-11 00:02
luoquan006 发表于 2015-12-10 18:15
我之前在创亿的那个~~
哦,我知道了!你现在在刘总那怎么样?
作者: 02230214    时间: 2015-12-11 00:03
报上大名我就知道啦|!你都没说你是谁,哈!
