标题: 清华同方K485 i5 系列问题,求加分! [打印本页]
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-8 20:25
同行拿来的,说是拆过, 开关排线断了,机器也有问题!报价直接开拆!排线断了,换一个,接上去,接电源,直接大电流!。。。。。无语!烧鸡发现EC挂了,换好EC 用镊子触发EC脚位电流到0.5不动!很明显缺电压!打各电感发现没有独显显卡电压,没有CPU电压,没有集显核显电压!由于HM65架构一般都是跑马后出这个电压,所以暂不考虑!按照时序,先修独显电压!打开图纸找到独显供电电路,如图 查条件,供电VCC 5v 正常,13#开启,0.39v,不正常!断开pr586  依旧!查其来源,到南桥附近一电阻 ,断开R218  靠近南桥这端3.3V  很明显南桥正常发出开启信号,被后级拉低了!看电路图知道,后级由两路影响!一路PU561  一路由Nvvdd-EN去的相关电路!先把PU561这路断开,即断开PR570,PD562 pc562.结果测pr586一断还是0.39v!看来开启信号是被另一路拉低了!随信号NVvdd-en 来到PR708,先摘掉PQ703  ,可结果还是0.39  。看来,故障点应该是在pr708和pr704这两个电阻上了!先将pr704摘掉,结果,开启信号恢复3.3v!显卡供电0.9v也出来了!看电阻510k,找半天没找到差不多的,看电路图,发现也没什么鸟用,干脆没装!再看电流跑到0.7  又不动了!尼玛!看电流应该没跑马!查PLTRST   有3.3v!再来到U8 1#   2#都有3.3v  4#只有0.79v   !直接换掉这个与门芯片,4#恢复3.3v  ,如释重负的再触发,发现电流还是没跑马!难道是换了EC,要重刷bios?果断刷了,还是一样!。。。。。。。。。。少废话,换南桥HM65 !换好,触发,到0.29a掉电.......不死心,再上bga,下来,触发,电流飙起来了,接显示屏完美亮机!
好了,各位师兄弟们,我已经没有分了,求打赏!附上BIOS  EC 的4m  南桥的512
k485 ec.rar
1.93 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
k485.rar
21.31 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-8 21:05
维修过程相当精彩,最后bga做了两边真心不容易。
作者: DBJBW    时间: 2015-12-8 22:38
今天没分了,明天给你加!
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-8 23:22
一台机器,N多故障,胆大心细技术强,明哥威武
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-8 23:25
挺不错的帖子 不过怎么BGA 2次。。
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-12-9 02:29
你敢不敢多配点图?
作者: JINWUDONG    时间: 2015-12-9 08:20
楼主可以把这个机器的图纸分享给我们大家吗?谢谢你!
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 09:30
你是哪位帅哥文杰吗
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 09:31
黑暗纪实 发表于 2015-12-8 23:25
挺不错的帖子 不过怎么BGA 2次。。
应该第一次芯片没有焊牢实
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 09:32
天山雪鹰 发表于 2015-12-9 02:29
你敢不敢多配点图?
还要配什么图
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 09:33
12楼下载
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 09:34
请教我红领巾
同方 K485 H09_VD DVT-.rar
2.33 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 09:37
DBJBW 发表于 2015-12-8 22:38
今天没分了,明天给你加!
加分不需要自己的分吧
作者: zhxj55    时间: 2015-12-9 09:38
思路,细心就是王道
作者: machao123    时间: 2015-12-9 09:50
问题太多了  怎么换个排线 就大电流呢
作者: Hi、孙先森    时间: 2015-12-9 09:57
修板子还是要耐心啊。看楼主挺耐得住性子的
作者: 冬至的那天    时间: 2015-12-9 09:59
这机器的问题真是多啊。撸主真是很有耐心
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 10:04
machao123 发表于 2015-12-9 09:50
问题太多了  怎么换个排线 就大电流呢
排线坏,板子也有问题啊!很多客户基本都是这么说的,师傅你帮我看下,可能是某个地方送了,应该是小问题......你第一天做维修吗
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 10:05
冬至的那天 发表于 2015-12-9 09:59
这机器的问题真是多啊。撸主真是很有耐心
回复能加一分,所以我全回复!:$:$
作者: wzm99    时间: 2015-12-9 10:08
谢谢分享……
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 10:10
wzm99 发表于 2015-12-9 10:08
谢谢分享……
客气
作者: JINWUDONG    时间: 2015-12-9 10:12
烟锁池墙柳 发表于 2015-12-9 09:34
请教我红领巾
谢谢楼主分享的图纸,这个工厂代工的图纸不好找啊!
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 10:14
我也是在别的地方下的!算作借花献佛吧
作者: 林辉电脑    时间: 2015-12-9 10:18
BGA 上两次真的是有点不甘心啊
作者: 一切那么简单    时间: 2015-12-9 10:20
思路很清晰,学到了
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 10:24
林辉电脑 发表于 2015-12-9 10:18
BGA 上两次真的是有点不甘心啊
换桥之前电流能到0.5  换了之后0.29   肯定是桥没做好,必须再做
作者: 13707814765    时间: 2015-12-9 10:25
技术不错啊,挺好的,学习了!
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 10:25
一切那么简单 发表于 2015-12-9 10:20
思路很清晰,学到了
只要有回复,我就有回复,只为下载分
作者: 神话卜卦    时间: 2015-12-9 10:28
胆大心细 经验老到啊 没有一定的火候 修这样的机器很费神的
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 10:31
互相交流互相进步!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-9 10:35
楼主的耐心真是佩服
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 10:36
古典浪漫 发表于 2015-12-9 10:35
楼主的耐心真是佩服
过奖过奖
作者: 49154493    时间: 2015-12-9 10:46
楼主是什么依据不跑码而换桥芯片!这点没说撒!
作者: 幻羽    时间: 2015-12-9 10:51
感谢楼主分享经验
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-12-9 10:59
多故障板
作者: FYY    时间: 2015-12-9 11:03
不错思路清新明了
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 11:05
查条件啊!平台复位都有了,bios也刷了,只能换桥!
作者: 1158376979    时间: 2015-12-9 11:15
BGA做一遍不行,心就好累了 想放弃.....
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 11:16
没办法,必须在做
作者: 追杀那女孩    时间: 2015-12-9 11:21
维修真不容易,
作者: 1158376979    时间: 2015-12-9 11:23
烟锁池墙柳 发表于 2015-12-9 11:16
没办法,必须在做
换一个不行 我就怀疑芯片有问题或者碰掉件了
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-12-9 11:27
*脏话*!这么多故障!!楼主耐心真好!!
作者: huadong0115    时间: 2015-12-9 11:28
问题真多,楼主水平不错
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-9 11:36
6系列的cpu供电是在各大供电正常输出后才出来的对吧
作者: huangbo33216983    时间: 2015-12-9 12:09
楼主理论强悍啊,思维清晰,我给你加分
作者: 佳欣办公    时间: 2015-12-9 12:15
第一次BGA没弄好吗 第二次是重植还是加焊
作者: 孤独=真理    时间: 2015-12-9 12:20
感觉hm55和65坏的最多
作者: WJT    时间: 2015-12-9 12:25
真的是有耐心哎   不过换我的话我也不死心 死搞到底
作者: drema    时间: 2015-12-9 12:26
技术也是可以的
作者: lyhswnu    时间: 2015-12-9 12:35
问题真多 楼主技术不错
作者: 孤一生    时间: 2015-12-9 12:35
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 12:52
维修就是这样!
huadong0115 发表于 2015-12-9 11:28
问题真多,楼主水平不错
多谢多谢了
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 12:53
不是,有个集显供电是在跑马后出来
huangbo33216983 发表于 2015-12-9 12:09
楼主理论强悍啊,思维清晰,我给你加分
多谢多谢
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 12:54
加焊,重置太费劲!
孤独=真理 发表于 2015-12-9 12:20
感觉hm55和65坏的最多
:lol嗯!
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 12:55
对啊,不然白搭那么多时间和成本!
lyhswnu 发表于 2015-12-9 12:35
问题真多 楼主技术不错
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 12:56
在12楼,可以去下!
作者: 陈条条    时间: 2015-12-9 13:06
最后换南桥好的。
作者: 佳欣办公    时间: 2015-12-9 13:51
烟锁池墙柳 发表于 2015-12-9 12:54
加焊,重置太费劲!
很厉害呀
作者: mlh20120107    时间: 2015-12-9 14:13
技术不错,机器坏的地方有点多呀
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2015-12-9 15:02
修的不错 那个Nvvdd-EN去了什么地方 能截个图看看吗?
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-9 15:02
客户说的不能相信
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 15:08
在cpu座子上面一点点,板子上有标注的,不难找
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 15:09
李漂渺 发表于 2015-12-9 15:02
客户说的不能相信
客户都是想几块钱一根烟一句师傅谢谢啊打发你!
mlh20120107 发表于 2015-12-9 14:13
技术不错,机器坏的地方有点多呀
还有一些小问题没有说!
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 15:10
陈条条 发表于 2015-12-9 13:06
最后换南桥好的。
很明显啊!
作者: 乡下人小何    时间: 2015-12-9 15:10
现在的BGA  不好做啊    板成薄的跟什么似的  ..我都还几次 做挂了
作者: 2824954931    时间: 2015-12-9 15:17
清华同方的电脑不多见了
作者: maling1987    时间: 2015-12-9 15:18
作者: 511847499    时间: 2015-12-9 15:18
问题 有点多
作者: kunpeng0126    时间: 2015-12-9 15:21
思路清晰  学习了
作者: jinbu    时间: 2015-12-9 15:49
ec hm65都换了,成本不低啊,同行的要不上价吧。
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-9 16:29
理论很强大  就是实操差一点  和我一样  哈哈
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 17:35
:(单维修已经很难赚什么钱了
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 17:37
做维修没有耐心技术永远三板斧
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 17:38
2824954931 发表于 2015-12-9 15:17
清华同方的电脑不多见了
昙花一现,现在市面上是很少!
维修不好做了
作者: 山布    时间: 2015-12-9 17:38
最后不跑吗 是根据经验杀的南桥吗?
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-9 17:39
山布 发表于 2015-12-9 17:38
最后不跑吗 是根据经验杀的南桥吗?
是的,看电流和查的电路条件!
作者: 山布    时间: 2015-12-9 17:41
烟锁池墙柳 发表于 2015-12-9 17:39
是的,看电流和查的电路条件!
也是  有些东西只有杀了才能证明自己的判断
作者: chehuidong    时间: 2015-12-9 17:46
胆大心细楼主牛掰
作者: yuanvjun1    时间: 2015-12-9 17:47
看了楼主的贴子学了不少东西
作者: 韦珍    时间: 2015-12-9 18:09
基地出来的高手,加分。
作者: SunFreedom    时间: 2015-12-10 12:21
思路,细心就是王道
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 12:22
二修机能搞定真是不易啊!需要技术与细心。
作者: 1寒星    时间: 2015-12-10 12:37
修版的时候bga做两遍真不应该
作者: 1寒星    时间: 2015-12-10 12:38
应该花了不少时间吧
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-12-10 12:44
1寒星 发表于 2015-12-10 12:37
修版的时候bga做两遍真不应该
BGA做两遍有什么奇怪的!
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2015-12-10 12:56
修的不容易,费劲啦
作者: yangke251    时间: 2015-12-10 12:59
呵呵,高手呀楼主,谢谢分享,
作者: 枫之子    时间: 2015-12-10 13:02
这个工厂代工的图纸不好找
作者: 1寒星    时间: 2015-12-10 14:58
烟锁池墙柳 发表于 2015-12-10 12:44
BGA做两遍有什么奇怪的!
bga做一遍好点保证百分之99.99的bga成功率
作者: 1寒星    时间: 2015-12-10 15:02
BGA做两遍有什么奇怪的!
我开始是随便回复加分,仔细看了一遍楼主你不太会啊 ,cpu供电都没出来你就去修显卡供电,而且电流0.5cpu电压早就出来完了,还有排线供电能烧ec我也是醉了!
作者: waongqingzhao    时间: 2015-12-10 15:08
没有技术,没有分,不会地贴的我们怎么活
作者: 1寒星    时间: 2015-12-10 15:08
BGA做两遍有什么奇怪的!
电阻拆了没关系 与门换了没用  说到底就是个排线没插好3v短路南桥烧了 引起ec发烫,你转了一大圈回来换了南桥就好了,看样子都是不会修板的在后面回复啊!
作者: luoxianping    时间: 2015-12-10 15:18
这机器的问题真是多啊。撸主真是很有耐心
作者: 小白cpu    时间: 2015-12-10 15:23
技术可以  ,  这简直是整不死的小强啊 ,怎么都不死心啊
