T430I 开机出LOGO 机器就掉电,有修到的吗?
y2ndlm7481
2015-12-8 18:43
T430I 开机出LOGO 机器就掉电,有修到的吗? 谁遇到过,帮忙给诊断下大概是哪里的问题, CPU 换过 肯定不是风扇的问题。谢谢
intel221
2015-12-8 18:48
刷BIOS看
虚无主义
2015-12-8 19:32
拆了无线网卡看下
y2ndlm7481
2015-12-9 09:55
BIOS刷过了。还是不行哦, 第一次开的时候能亮大概20多秒就掉电了,之后再开始时间就变短了,掉电也是越来越快了。
huangtao1555
2015-12-9 10:33
这种问题以前有碰到过,没修好 楼住修好,回复下呀
wzm99
2015-12-9 10:36
供电不稳[定吧……
pyjincheng
2015-12-9 10:37
没遇到过 楼主搞好了说一声啊
逍遥笔记
2015-12-9 10:54
修过 左边两个USB口 有短路,
shenbo1
2015-12-9 12:40
这个应该是 CPU供电晶体管坏了
y2ndlm7481
2015-12-11 13:34
USB 没有短路!!!!
y2ndlm7481
2015-12-11 13:35
就是掉电 。。。。。。。还没有解决啊,请修好的同僚帮忙哈
永强电子
2015-12-11 13:36
肯定得先刷BIOS,,再就考虑温控,或者桥,再就打波看一下谁先掉了
光头强哥哥
2015-12-11 13:55
动过桥就要刷BIOS,而且刷一个二个肯定不好。先多刷几个在说
1449177335
2015-12-11 14:02
掉电的机难修啊
大湾
2015-12-11 14:05
BIOS的机会比较多
y2ndlm7481
2015-12-11 16:40
BIOS 刷过了 不行的 现象一样的
tufeixq
2015-12-12 10:12
我刚接了台这机器 故障一样你的解决了吗?
362641836
2015-12-12 10:20
y2ndlm7481
2015-12-14 15:34
还没有解决啊 ,期盼高手出现。
jkhh
2015-12-14 15:39
查外设,ibm的usb口电压转换也爱坏
