标题: 联想E431不触发维修附带备份亮机BIOS附带拆机技巧 [打印本页]
作者: keyism 时间: 2015-12-8 15:40
联想E431不触发 这机器没拆过的不知道怎么拆键盘,今天我就来个小技巧,键盘有小螺丝的,不能硬拆,做维修的都要胆大心细才行
在键盘的下边绿箭头值得地方有两个小坑,撬棒顶住慢慢向上推
推上去之后就会看到藏在里面的螺丝了
推上去在慢慢推另一边
完全推上去之后就可以打螺丝了,螺丝是卡在键盘上的,只要拆松就可以,拿不掉的哦
进入维修正题,拆开主板一顿打值没有明显短路,开关上只有0.8V左右的电压,EC条件都正常,开始走起弯路了,
开关处电压只有0.8V。明显不对。双二极管的2脚ON/OFF只有1.05V,应该后面谁在拉低它了,板子反过来转过去有时候就会正常触发,其实都是后面的小板的问题,有时候后面的排线掉了他就正常3V了,所有有时候板子我动来动去就正常了
就是这个小板上面的黑色连接排线
再看看我是怎么走的弯路吧,先在图纸上找开关信号ON/OFFBTN#去的地方吧,就3地方一个D2402二极管,一个接口
JDCIN2,在一个就是开关接口了。想着会不会EC拉低的,就直接去掉二极管D2402,在测量ON/OFF恢复3V正常了,开来不是EC的问题了,果断的换了个二极管,结果状态一样,
冷静下来想想还有个地方没看到,就是 JDCIN2这个接口没找到,翻了半天也没看到,以为这图纸对不上,结果拔掉排线才看到在下面那
,这时候才发现这个排线拔掉3V就恢复正常了,才找到问题所在了,
原来是这个小板的二极管的地方进水腐蚀短路了,清理干净后问题解决了,没什么技术含量,开始只对大板检查了 没注意小板,害的我这么久才找到问题,
亮机后把BIOS备份下吧
联想E431NM-A043 U5 QH64备份.zip
(2.6 MB, 下载次数: 51)
