MSI 845PE-V2 ms-7154点不亮
吴清旭
2009-2-2 19:25
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
心在飞翔
2009-2-2 20:27
APM7313是一个双N的复合管,你自己找找手边有没有符合要求的吧。
吴清旭
2009-2-3 09:48
我看了一下图纸,3。3VSB的DRV是MS—7的23脚送过来的,电压只有0。几V用笔去点一下MS-7的23脚就有电压,我想是这个有问题吧
吴清旭
2009-2-3 16:51
换了MS-7可以开机了,可是CPU没有时钟了,换过时钟芯片一样
吴清旭
2009-2-4 12:03
CPU时钟只有一个有0。25V,一个没有电压,CPU时钟的工作条件是什么呢CPU的供电正常
老赵来了
2009-5-21 13:00
CPU时钟的工作条件是什么呢?
PG有没有检查
学海无涯技术
2009-6-1 13:47
为什么没人给此问题的答案
