查看: 7315|回复: 13
[维修经验]
DELL BIOS 提取方法
发表于 2015-12-8 15:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BAIDU 上找来的,暂时发现可以用.是不是所有的都能用不知道.
DELL 下载的BIOS文件 T3500A03.EXE
放在E:
Win+R
cmd
进到E:
E:\T3500A03.exe -writeromfile
可以得到ROM文件.
打开BIOS程序所在盘符,输入命令:“文件名”+“空格”+“-writeromfile”,按回车
发表于 2015-12-8 15:11:06 | 只看该作者 �
是提取官网下载下来的BIOS吗?
发表于 2015-12-8 15:11:49 | 只看该作者 �
很有用的信息,我之前就是不会提取,想刷也不敢刷。以后遇到DELL板试试.
发表于 2015-12-8 15:19:51 | 只看该作者 �
只有DELL的机子才能这样做吗?没试过
发表于 2015-12-8 15:58:27 | 只看该作者 �
新机器不行的。
发表于 2015-12-8 16:06:18 | 只看该作者 �
DELL下载下来的都是 .exe的. 通过这个命令,可以提出ROM.
新的不支持,只能另想办法了.
发表于 2015-12-8 17:12:33 | 只看该作者 �
这个还真不知道   不错了 下次遇到试试看
发表于 2015-12-8 18:00:08 | 只看该作者 �
哦,我试试看,看行不行
发表于 2015-12-8 18:10:39 | 只看该作者 �
这方法早就有了,新机器超过2M的都不行。
发表于 2015-12-8 19:03:23 | 只看该作者 �
感谢分享方法啊 现在的BIOS 真是不好刷
发表于 2015-12-8 21:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法过时了,2代以后不行的.用这过方法反应都没有!
发表于 2015-12-9 09:47:48 | 只看该作者 �
新机器实在 没办法的 都只能上淘宝买了
发表于 2015-12-9 09:56:34 | 只看该作者 �
DELL主板的型号我都不知道怎么查
发表于 2015-12-9 10:26:05 | 只看该作者 �
现在的BIOS真麻烦~
