查看: 2974|回复: 15
内存不过显示C1
发表于 2009-2-2 18:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接815     ST6主板,故障为不过C1,在C1处报警,CPU电压1.47V     内存电压2.85V,还有什么地方需要检查的,请告诉我
发表于 2009-2-2 18:28:05 | 只看该作者 �
在C1处报警,就是在检测内存了,没检到在叫,有没有换根内存条或用阻值卡打下阻
发表于 2009-2-2 19:39:40 | 只看该作者 �
用阻值卡打下阻
请问打阻是打那些地方?
我也有块815的还放在那
发表于 2009-2-2 20:01:23 | 只看该作者 �
量内存插槽的AD线的对地阻值看看是否一样。所有的都要量。
发表于 2009-2-2 20:24:30 | 只看该作者 �
换内存呢?
发表于 2009-2-2 21:00:47 | 只看该作者 �
C1通常是内存这方面引起的故障,即内存条有故障或是内存插槽方面有问题。
若内存条有问题,可更换内存条测试下即能查出。
若是内存插槽有问题,常见的有供电有问题、插槽内的弹簧插针接触不良或是氧化严重、还有就是AD线路或线路上的元件有问题等。
发表于 2009-2-2 21:15:59 | 只看该作者 �
查下3V3电路,看有没有轻微短路造成3V3电压被拉纸,因为SD内存是3V3供电
发表于 2009-2-3 12:10:10 | 只看该作者 �
7# avsky
问题是三个槽都报警,是不是与桥有关系
发表于 2009-2-3 21:30:27 | 只看该作者 �
内存电压太低,修内存电压
发表于 2009-2-4 12:39:38 | 只看该作者 �
内存3.3V太低了
发表于 2009-2-4 15:24:57 | 只看该作者 �
内存电压底,换内存供电管试试..
发表于 2009-2-7 13:43:44 | 只看该作者 �
有些板bios的问题也会跑c1的哦.
发表于 2009-2-7 15:09:30 | 只看该作者 �
看一下内存供电管的G极电压,再跑一下此脚电路,曾遇到这一脚相接的K702坏后拉低了这一脚电压,从而造成3.3V输出偏低.
发表于 2009-2-7 15:40:49 | 只看该作者 �
815的板子应该是SD的内存啊
他的电压应该是3.3V
低了 点
发表于 2009-2-7 19:25:57 | 只看该作者 �
815主板的内存电路设计一般都是由电源的橙色线3.3V直接供电或者经过一个场管转换过来的
发表于 2009-2-7 22:16:39 | 只看该作者 �
内存供电偏低.换个场管.
