标题: X220I不出CPU供电 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2015-12-8 14:02
标题: X220I不出CPU供电
其余供电都有    CPU辅助供电也有   不知道哪里的问题     IBM的晶体芯片还要订    开机上电电流0.35不动
对了。    CPU辅助供电电压出来了 但是芯片超热
作者: 小阿超    时间: 2015-12-8 14:16
那就换个新的芯片上去看看吧
作者: yucba    时间: 2015-12-8 14:18
进来学习学习!!!
作者: 梁贺    时间: 2015-12-8 14:23
芯片高温不正常,看看是不是哪里短了。导致的不出供电
作者: q3611323    时间: 2015-12-8 14:24
芯片高温的是辅助CPU供电 出电压  然后CPU核心供电没有电压
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-12-8 16:27
CPU 供电电路 芯片本身 周边电路 输出电路 CPU等
作者: 773039011    时间: 2015-12-14 15:26
我的是触发掉电 无从下手啊
